seRvus aus Österreich
Re: seRvus aus Österreich
Beitrag von Norbert1 » Do 7. Mai 2015, 07:57
Hi Bernd
Auch hier ein Baubericht und Konstruktion zu Geodätischen Bauweise und Vierkant Rohr Holme
http://thermik-board.de/viewtopic.php?f=27&t=1263
Beitrag von UweH » Do 7. Mai 2015, 08:47
Norbert1 hat geschrieben:Hi Bernd
Hallo Norbert, hat Deine Variante der geodätischen Bauweise funktioniert, ist das Modell geflogen?
Beitrag von Norbert1 » Do 7. Mai 2015, 14:31
ja es ist geflogen aber es ist auch einen flatterhaften Tod gestorben , es hat nicht das gebracht was ich erwartet und erhoft habe .
Piezke
Beitrag von Piezke » Fr 8. Mai 2015, 11:43
Danke euch beiden!
Die beiden Links kannte ich schon, die sind wirklich gut.
Norbert, nicht gerade motivierend :roll: , schade um den schönen Flügel!
Ich hoffe allerdings, dass sich die Kräfte bei meinem Flügel ohne Klappen in Grenzen halten. Je länger ich aber an dem Ding herumzeichne um so stärker wird mein Gefühl: Balsa hat bei diesen dünnen Rippen keine Chance! Ich werde sowieso einen Testzusammenbau machen müssen. Dann mit 1 oder 1,5mm Sperrholz Rippen. Habt ihr eine Ahnung welche Dichte Balsa bzw. Sperrholz hat? Ich werde für Balsa mal 150 kg/m³ und bei Sperrholz 400 kg/m³ einsetzen....
Wir werden sehen :shock:
LG,
Bernhard
Beitrag von UweH » Fr 8. Mai 2015, 12:34
Piezke hat geschrieben:Habt ihr eine Ahnung welche Dichte Balsa bzw. Sperrholz hat? Ich werde für Balsa mal 150 kg/m³ und bei Sperrholz 400 kg/m³ einsetzen....
Hallo Bernhard, die Werte dürften als Faustformel in etwa passen.
Wenn Du Dich bei der Anzahl der Kreuzungspunkte der Rippen ungefähr an diesem Flieger orientierst sollte das auch in Balsa ganz gut und leichtgewichtig funktionieren: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... Hangmodell
Ich würde bei Balsa bleiben, die Sperrholz-RES fallen alle recht schwer aus, incl. der GezoRES von mir. Das ist zwar für den Alltag sehr robust, aber wirklich konkurrenzfähig im Wettbewerb ist das heutzutage nicht mehr.
Beitrag von McLaut » Di 19. Mai 2015, 11:16
Ähmmmmmm Kg?????
Eher Gramm, oder???? ;-) :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitrag von UweH » Di 19. Mai 2015, 12:11
McLaut hat geschrieben:Ähmmmmmm Kg?????
..pro Kubikmeter?! :roll:
Beitrag von McLaut » Di 19. Mai 2015, 14:34
OK!!!!! :oops: :oops: :oops:
Piezke
seRvus CAD-Update
Beitrag von Piezke » So 24. Mai 2015, 23:02
So mal wieder ein Update von den letzten CAD-Arbeiten.
Nasenleiste und Endleiste sind soweit fertig.
Die Grobumrisse der Störklappe, Flächenverbinder und etliche kleine Nacharbeiten die man nicht sieht :shock:
Demnächst wird der Rumpf konkrete Formen annehmen.....
LG,
Bernhard
Dominik Diefenbach
Beitrag von Dominik Diefenbach » Mo 25. Mai 2015, 06:53
Piezke hat geschrieben:Ich werde für Balsa mal 150 kg/m³
Nicht ganz.... leichtes um 85, das ist schon sehr leicht, normal um 100, Panzerbalsa liegt schon um 125, 150 schätz ich mal fast Teakähnlich ein ;)
