Alte Rumpfform aufbereiten
Re: Alte Rumpfform aufbereiten
Beitrag von Koarl » Mi 17. Jun 2015, 20:04
Ja, keine Ahnung, hab's halt gut gemeint mit dem Föhnen.
Ach so ist das mit dem Lack leuchtet ein mit den Lösungsmitteln! Aber vebindet sich der trockene Lack dann noch mit dem Laminat?
jonasm
Beitrag von jonasm » Mi 17. Jun 2015, 20:55
Ja tut er, das Harz löst den Lack etwas an.
Beitrag von Koarl » Mi 17. Jun 2015, 20:58
Ah ok, danke!
t6backseater
Beitrag von t6backseater » Mi 17. Jun 2015, 22:10
N´Abend Koarl,
wie Christian schon schreibt, Spritzspachtel sehr gut durchtrocknen lassen. Und dünn lackieren, man braucht da weniger als man denkt.
Was ich bei ähnlich schlechteren Formen mache ist PVA in einer nur (!) für PVA zu verwendenden Lackierpistole verdünnt in die gewachst und polierte Form zu spritzen, ein Tropfen Spülmittel ins PVA und etwas Wasser noch zum Verünnen. Musst Du ausprobieren wie Du einen dünnen aber auch durchgehenden PVA Film gespritzt bekommst. Und das Schöne: lässt sich später alles mit Wasser wieder reinigen.
Damit hält dann nix mehr im Förmche....
Gutes Gelingen!
Gruss, Dietmar
Beitrag von Koarl » Mi 17. Jun 2015, 23:14
Hab grad an dem Rumpf die Überstände etwas verputzt. Leider ist die Naht auf einer Seite fast auf ganzer Länge offen, der Rumpf ist auf alle Fälle für die Tonne. Aber egal, wird als Lehrgeld abgehakt.
Also PVA möchte ich erstmal nicht verwenden und ist, wie ich glaube, auch nicht notwendig. Ich hab sicher beim Trennen einen Fehler gemacht.
Jedenfalls ist die Form wieder sauber und ordentlich getrennt. Ich hab nächste Woche eine Prüfung, danach geht's weiter. Bis dahin wartet die Form brav verschraubt im Keller. Und vor der nächsten Session wird auch nochmal getrennt. Dann wirds schon klappen.
Beitrag von Koarl » Do 18. Jun 2015, 23:23
Ich hab ja noch eine zweite Form für den Flamingo. Leider fehlt die Haubenform. Wie nehme ich da am besten ein Urmodell ab wo dann auch die Haube mit dem Rand am Rumpf schön zusammen passt?
Beitrag von Koarl » Do 2. Jul 2015, 21:25
Da ich mich nach meiner bestanden Prüfung mal ordentlich weggesprengt habe um die Festplatte zu formatieren ging auch die Information verloren euch den zweiten Rumpf zu präsentieren. Diesen will ich euch jetzt nicht länger vorenthalten:
jonasm
Beitrag von jonasm » Do 2. Jul 2015, 22:24
Sehr schön, sieht doch gut aus!
Beitrag von Nobby_segelflieger » Do 2. Jul 2015, 22:49
Servus Koarl
Glückwunsch zur bestandenen Prüfung................
DRANGzumHANG
Jeti DC-16 und WEATRONIC DV4
Nobby
Beitrag von Koarl » Do 2. Jul 2015, 23:27
Danke!
