IMC mehrfarbig lackieren
Re: IMC mehrfarbig lackieren
Beitrag von christianka6cr » Mo 19. Mai 2014, 23:19
Schönes Ergebnis!
Janee, der normale Aufbau ist mir durchaus klar, das habe ich schon mehrfach vorwärts und rückwärts gemacht, nochmal, mir geht es um eine komplette Schicht Klarlack als Grundlage in der ganzen Form und erst darauf dann die Farben.
Bei meinen Versuchen mit Dosenlack an 2 Höhenrudern ohne Schablonen hat das eine beeindruckende Farbintensität und Brillanz ergeben die mit dem normalen Aufbau nicht möglich sind.
AndreasR
Beitrag von AndreasR » Mo 19. Mai 2014, 23:30
Ja genau so ein "Folienplotterhansel" bin ich! Deswegen hatte ich die Schablonenfolien vorgeschlagen. Ich denke das wird gehen. Damit lackiert man z.b.
Kennzeichen auf Segelflugzeuge. Da fliegt nichts weg beim lackieren! Wird dir Grafitti sicher auch bestätigen. Gruß Andreas
Beitrag von paulpanter82 » Mo 19. Mai 2014, 23:41
Hallo Andreas
Die Folie die ich meine hat garkeinen Kleber haftet so zusagen wie Elektrostatisch angezogen. Was ich noch in erinnerung habe ist das sie sich etwas Gummiartig aber fester angefühlt hat. Ich weis nicht wie oft man so eine Schablone verwenden kann habe sie nicht mehr aber der Werbehansel meinte damals das die Haftkraft mit der Zeit nachlassen würde weil die Folie austrocknet und fester/spröder werden würde.
AndreasR
Beitrag von AndreasR » Mo 19. Mai 2014, 23:56
Ich glaub da kann man nur was zu sagen wenn Hersteller und Folietyp bekannt sind.
Gruß Andreas
graffiti
Beitrag von graffiti » Di 20. Mai 2014, 08:34
Hallo Christian,
wie soll denn das Motiv aussehen. Adhäsionsfolie haftet nur, wenn das Motiv komplett übertragen werden muss
brauchst Du Übertragungsfolie. Aber die klebt und zieht die Adhäsionsfolie wieder mit ab. Ich habe da keine
Erfahrungen. Es gibt aber sehr schwach klebende Schablonenfolien, wie Andreas schon geschrieben hat.
Wenn Du mal an Lahr vorbei fährst (machst Du ja zur Zeit öfter) kannst Du dir Muster bei mir holen.
Ich glaube das musst Du dann einfach ausprobieren. Interessieren tut mich das auch.
Was ist IMC ?
Gruß Ralf
graffiti
Beitrag von graffiti » Di 20. Mai 2014, 08:59
Hallo nochmal,
da ist mir noch was eingefallen. Spritz doch vor jeder Farbe Klarlack in die Schablone.
Das hat dann sogar noch den Vorteil das der farbige Lack nicht mehr unterlaufen kann.
Der Werbeplotterhansel Ralf
Ein besonderer Gruß geht an die Schreinerraspelgretel. :)
Beitrag von UweH » Di 20. Mai 2014, 09:14
graffiti hat geschrieben:Was ist IMC ?
Hallo Ralf, das ist "In-Mould-Coating" , ein spezieller Lack für das lackieren in Formen.
http://www.hp-textiles.com/shop/index.p ... Lack-.html
graffiti
Beitrag von graffiti » Mo 2. Jun 2014, 19:49
danke für die Aufklärung.
Christian hast Du schon was mit Deinen Formen gemacht?
Gruß Ralf
Beitrag von christianka6cr » Mo 2. Jun 2014, 19:52
Moin Ralf
Nee, grad zuviel anderes um die Ohren, aber weder deine Folie noch die Idee ist vergessen.
Beitrag von TilmanBaumann » Di 17. Jun 2014, 15:16
Neulich gelernt.
Auf Klarsicht IMC abkleben kannst du voll vergessen. Das reist alles runter und kannst du weg schmeißen.
Ich dachte mir ich mache erst mal eine Lage transparentes IMC auf die Folie, wegen UV Schutz und schöner glatter Oberfläche. Voll fürn Arsch. Nicht nachmachen. ;)
