Motörchen gesucht...
Beitrag von McLaut » Fr 13. Sep 2013, 13:14
Hi ihr lieben Mitstreiter :mrgreen:
Da ich demnächst mal wieder was bauen will und ich schon etwas vorsorgen möchte, bräuchte ich da mal euren Tip.
Ich suche ein Mötörchen, welches einen 3,30-3,50m Segler mit knapp 2500g in die Luft befördern kann. Jetzt kommt aber das Problem. Der darf einen Durchmesser von 29,5 mm nicht übersteigen. Und noch viel wichtiger...es soll günstig sein. Sonst würde ich einen Innenläufer von Kontronik oder Hacker nehmen und ein Getriebe anpflanschen.
Aber Innenläufer und Getriebe wäre schön...gerne aber auch nen Außenläufer. Da hab ich aber ehrlich gesagt noch keinen passenden gefunden.
Eure Tipps wären mir also sehr willkommen.
Re: Motörchen gesucht...
Beitrag von Norbert1 » Fr 13. Sep 2013, 14:13
Hi Michael
Schaue dir den mal an Habe ich schon verbaut du bin zufrieden ist zwar 30 mm aber das müsste gehen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 370kv.html
Hier mal Daten aus dem Forum
4 Pole
kV - 1195 (Turnigy 80A plush at stock settings)
iO - 0.86A @10V
3S -
11x6 Aeronaut cam
9404rpm
11.4V
42A
484W
1.8kg thrust
84.6kmh pitch speed
11x7 Aeronaut cam
9270rpm
11.35v
43.36A
496W
1.6kg thrust
100kmh pitchspeed
12x6.5 Aeronaut cam
8886rpm
11.3V
47.4A
540W
1.93kg thrust
88kmh pitchspeed
Switched the pack from g3 3300 3S to 1800 3S 40C at this point (what im running in the stinger)
11x10 Aeronaut cam
9015rpm
11.07v
54A
609W
1.56 kg thrust
139kmh pitch speed
Back to the 3300 G3
11x5.5 APCe
9451
11.38v
42.61A
488W
1.7kg thrust
80kmh pitch speed
12x6 APCe
8800rpm
11.2v
49.87A
563W
2.3 kg thrust
80kmh pitch speed
Beitrag von McLaut » Fr 13. Sep 2013, 15:22
genau den hatte ich mir auch schon angeschaut. Der Motor scheint geeignet. Aber welches Getriebe würdest du dafür benutzen? Ohne Getriebe geht der ja nicht ausreichend gut, oder?
Beitrag von Norbert1 » Fr 13. Sep 2013, 17:06
McLaut hat geschrieben:Hallo Norbert,
Ich hatte den ohne Getriebe in Marumba drin an welche Luftschraube weis ich nicht mehr aber an 3 S und das ging gut voran
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Fr 13. Sep 2013, 20:01
Ich kann nur empfehlen zur Auswahl mal beim Reisenauer auf die Seite zu schauen.
Seine Kombination 1:5 Micro Getriebe + Motor sind richtig gut.
Gut es gibt billigere Antriebe aber nach meiner Erfahrung kaum preiswertere.
Nachdem man sich auf seiner Internetseite etwas vorbereitet hat rate ich H. Reisenauer anzurufen.
Die Beratungsgespäche die ich mit ihm hatte waren sehr hilfreich, selbst wenn ich später einen anderen Antrieb genommen habe.
Gruß Bernhard
Beitrag von McLaut » Fr 13. Sep 2013, 23:15
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1501
Das solls dann wohl werden!!!???
Bernhard
Beitrag von Bernhard » Sa 14. Sep 2013, 09:48
Ja, das ist das Getriebe und hier auf der Seite vom Reisenauer die passenden Antriebskombinationen
http://www.reisenauer.de/artikelauswahl.php5?kid=144
Durchmesser 28mm, 2s, 3s, 4s Varianten und wenn du keinen Dauerflugrekord machen willst sondern nur Rauf dann kannst du über 1KW rausholen.
Gruß Bernhard
Beitrag von Bernd H » Sa 14. Sep 2013, 10:53
Und hier wirds leicht un effizient fürDeine Größenordnung http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1785 Das sprengt den Preoslichen Rahmen noch nicht.
Noch leichter mit Strecker Motörchen am Getriebe, das muß man aber Finziell dann schon Lieben :lol:
Gruß Bernd ..... der as schreim nimma lernt
zefix scho wida so hoch
