Inspira 75%
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Mo 13. Jan 2014, 21:11
na ja man kann nicht alles haben aber für Dreikant oder andere leisten für Verstärkung wäre nicht viel platz gewesen
dann hätte man das bei de Planung berücksichtigen müssen so muss ich mit dem Rumpf leben und hoffe er hält
Re: Inspira 75%
Beitrag von UweH » Mo 13. Jan 2014, 21:19
Norbert1 hat geschrieben:dann hätte man das bei de Planung berücksichtigen müssen
das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen....mache Konstrukteure sollten halt öfter bei Retroplane rein schauen, da sieht man wie mans in Holz besser machen kann :roll:
Re: Inspira 75%
Beitrag von christianka6cr » Di 14. Jan 2014, 14:38
An sich schönes Teil, aber werden da die Rumpfseitenwände eigentlich echt nur stumpf verklebt? :roll:
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Di 14. Jan 2014, 16:03
Hi Christian , die Rumpf-wände sind schon Verzapft mit den Spannten aber der Rumpf ist hinten doch arg dünn so 15 mm Hoch 10 mm Breit bei einer lange von vorne bis Hinten 1350 mm
Stelle aber noch Bilder von dem Rumpf ein
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Di 14. Jan 2014, 16:04
so die erste Beplankung für das Ruder und der Rand bogen sind auf dem Außenteil vom Flügel aufgeklebt
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Mi 15. Jan 2014, 14:59
so die Spannten vom Rumpf habe ich mit ausschnitten versehen so das ein Akku reinpasst
und ich ihn über die Haube wechseln kann .
Auch habe ich die Befestigungsplatte wo die Flächen aufgeschraubt werden mit einen
ausschnitt versehen so das ich darunter die Servo einbauen kann und auch dran komme .
Die Hinteren spanten habe ich auch ein wenig angepasst so das ein 5 mm CFK Stab so passt
das ich mit der Anlenkung für das Pendel Höhenruder hinkomme.
Re: Inspira 75%
Beitrag von christianka6cr » Mi 15. Jan 2014, 15:59
Jetzt sieht man schön daß am Rumpf noch Konstruktionsbedarf besteht, so wie das ja schon angedeutet wurde. ;-)
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Mi 15. Jan 2014, 17:00
da gebe ich dir voll und ganz recht aber vom Fräsen und Material ist es gut, es ist eben nicht genug durchdacht
so musste ich eben meine Fräse ( Dekupiersäge ) anschmeißen. Aber für was ist man den Modellbauer.
Na klar wäre es besser gewesen wen es schon vorbereitet wäre .
flopeter
Re: Inspira 75%
Beitrag von flopeter » Mi 15. Jan 2014, 21:17
Hallo Norbert
das geht ja richtig fix! ich komme seit 2 wochen kaum zum rc einbau und du bastelst mal eben einen fluegel und den rumpf dazu.. hut ab.
gruss
florian
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Mo 27. Jan 2014, 16:24
es ist ein wenig weitergegangen habe die letzten tage andere Projekte fertig stellen müssen.
Aber die höhen Ruder an Lenkung habe ich ausgerichtet und verklebt. Die überstehenden Rohre
werden mit der Beplankung bündig geschnitten.
