Inspira 75%
Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Mi 8. Jan 2014, 20:38
da ich ja einen Teilesatz der Inspira mein nenne und ich für den Urvogel noch auf Folie warte bin ich mal angefangen zu bauen.
So weit so gut , die Frästeil sind gut und passen bis auf Kleinigkeiten gut . Das 2 mm Sperrholz das für fast alles verwand wird ist klasse
sehr stabil und leicht :thumbup: .
Es ist etwas triki zu bauen aber es geht .
Zum Zusammenbau es müssen die ersten 4 Rippen Rechts und Links auf das Sperrholz teil aufgeschoben werden und dan
am besten in Umgedrehten zustand die Gefräste Verkastung aufgesteckt werden
Danach dann die CFK Stäbe einfädeln im Mittelteil aber noch nichts kleben es hält erstmal so.
Alle Rippen für eine Flügelseite gesteckt
Anschlussrippen für den Außenflügel und die Streckung und Torsionsstäbe eingesetzt
Änderung für Wölbklappen
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Fr 10. Jan 2014, 14:26
Heute die Rippen wo drauf aufmerksam gemacht wurde von Manni bei Manni abgeholt .
alles unkompliziert so sollte es sein.
Ja und was soll ich sagen einen Frästeilesatz von der Spirola mitgenommen .
dazu werde ich separat berichten
Ja und dann noch das erste Endstück fertig gemacht vom Flügel
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » So 12. Jan 2014, 17:25
so ein wenig ist es weitergegangen ein Außenteil vom Flügel ist für die Beplankung fertig.
das Mittelteil ist auch soweit fertig.
Das zweite Außenteil vom Flügel ist an dem Mittelteil mit der Streckung angepasst worden.
Nun Trocknet alles
Außenteil
Zweites Außentei die Steckung anpassen an das Mittelteil
Mittelteil
Re: Inspira 75%
Beitrag von czfridolin » So 12. Jan 2014, 20:51
Das geht ja richtig flott :thumbup:
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » So 12. Jan 2014, 21:44
Habe mein Leitwerke auch noch heute gebaut sehr Filigran die Rippen muss man höllisch aufpassen bei der Durchführung der Stäbe
Eventuell werde ich 50 g matte aufs Leitwerk machen wen es nötig ist, das werde ich morgen sehen wen es trocken ist,
aber Folie drauf und die Bringt ja auch was.
Grundgerüst
Beplankung
Re: Inspira 75%
Beitrag von czfridolin » Mo 13. Jan 2014, 00:32
sieht gut aus :thumbup:
Hast Du das fertige LW schon mal gewogen?
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Mo 13. Jan 2014, 06:57
czfridolin hat geschrieben:Hallo Norbert,
Hi Peter
nein das Trocknet noch werde ich heute machen und berichten
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Mo 13. Jan 2014, 09:09
Hi Peter
also die Leitwerke wiegen 43,9 und 43 ,4 Gramm da wird aber noch etwas mehr werden da noch schleifgrund drauf kommt und Folie
so sieht es aus das Leitwerk
von Vorne
Von Hinten
Gewicht 43,9 g
Re: Inspira 75%
Beitrag von Norbert1 » Mo 13. Jan 2014, 17:23
Hi so
heute mal die erste Beplankung für die Ruder drauf gemacht ,
ja und dan mal die Rumpfteile zusammengesetzt und mit Roving verstärkt die Roving liegen dan innen im Rumpf
das wars für heute erstmal
Re: Inspira 75%
Beitrag von UweH » Mo 13. Jan 2014, 20:53
das schien ein schöner Holzbaubericht zu werden bis zu dem Zeitpunkt an dem ich diese Rovings am Rumpf gesehen habe.
Früher waren gut konstruierte Sperrholzrümpfe den damals sonst gebräuchlichen GFK-Rümpfen in Steifigkeit und aufs Gewicht bezogener Festigkeit überlegen. Ich verwende bei Flügelholmen auch sehr gerne steifere und auf die Festigkeit bezogen leichtere Kohlefaser als Ersatz für Holzholme, aber warum man heute so ein bleischweres Rovingzeugs undefiniert in einen Holzrumpf laminieren soll wird sich mir nie erschließen. Die Rovings machen in diesem Flugzeug nichts anderes als im Falle eines Falles vor dem auch noch reichlich vorhandenen Holz zu brechen. Ein paar Kiefernleisten oder meinetwegen Kohle-Fertigprofile mit überlegt ausgewähltem Querschnitt sauber in die Ecken der Spanten einkonstruiert und dafür ein drittel des Rumpfholzquerschnitts weg lassen wäre leichter und trotzdem fester gewesen :roll:
Aber jeder wie er mag.....
Weiter viel Spaß beim beim Bau der Inspira.
