Re: Der thermik-board Nurientwicklungsthread
Beitrag von Pesi5 » Mi 16. Jan 2013, 23:23
So ein Mist
jetzt habe ich mich vor 2h stunden einen wolf geschrieben und er ist einfach weg!
Beitrag von christianka6cr » Mi 16. Jan 2013, 23:27
Der Wolf? :lol: :P
*duckundganzschnellwegrenn*
Beitrag von Pesi5 » Mi 16. Jan 2013, 23:29
Also nochmal so aus dem Gedächtniss
Uwe hats ja anders formoliert
mich erinnert das Ganze an einen Rochen - die Kinethik ist ja nicht so schlecht.
Man nehme Uwes Grundform - packe das Ganze mit einem PW51 nur dünner und legt den
S-Schlag in die letzten 10-15% nur noch dünner.
Anstatt der1 Flosse wie in Downunder 2 Flossen aber wesentlich kleiner nur wie 2 Sperrzeune.
Uweh und Pw bitte verzeiht mir aber das sind nur Gefühle oder eine Idee
Beitrag von UweH » Mi 16. Jan 2013, 23:38
Wie groß soll das eigentlich werden?
Mein jetziger, aerodynamisch noch relativ unproblematischer Entwurfsstand hat 1,1 m Spannweite und ist knapp 50 cm lang und damit etwas größer als der Gizmo. Ich denke die genaue Größe hängt von der Fräserei ab, also geht die Frage erstmal an Christian und dann an alle :?:
P.S.: @Peter: überlaß das mit den Profilen mal mir (oder Peter Wick). Eine übliche Brettprofilierung kannst Du hier vergessen und das PW51 dafür sowieso. Der S-Schlag ist stark von der Flügelform abhängig (Stichwort Hebelarm) und auch die restliche Gestaltung und Anordnung der Flügelprofile, ...und auch die Seitenleitwerke. Lieber ein großes zentrales Leitwerk am größten Hebelarm in der Mitte des Flügels als 2 Stück an ungünstigerer Position. Von Jörgs ETTO weiß ich auch, dass bei rumpflosen Brettern eine Halbierung der Seitenleitwerksanzahl eine Halbierung der Probleme damit bedeutet.
Die Form dieses Flügels ist hier viel weniger frei als bei einem klassischen Brett wenn die Leistung passen soll und die Leistung des GIZMO war ja wohl der Beginn bzw. Anlass dieses Threads.
Beitrag von Pesi5 » Mi 16. Jan 2013, 23:51
Passt schon Uwe
war ja halt mal so ein Gefühl und es hat sich jemand (ich) Gedanken gemacht und nicht blos einen Namen gesucht.
Du bist der Rechner und ich der beobachtet und eine Lösung findet.
Die Größe, wie von dir vorgeschlagen wäre glaube ich schon in Ordnung, ich würde auf 1,4 bis 1,5m gehen
da wir ja in unseren breiten nicht so prachiale DS Spots vorfinden und die meisten in ja doch dann als Allrounder verwenden
könnten. Ist aber nur ein Vorschlag.
Ob das Profil PWxx heist oder oder PWyy ist mir wurscht ich weis blos aus meiner Erfahrung dass der Peter was drauf hat -
Danke Peter vom Peter :thumbup: und ihr 2 Euch wundervoll ergänzt :thumbup:
Der Rochenvergleich ist ja gar nicht so weit weg - oder?
Aber Danke und schön dass Du mit im Boot bist, ich hoffe auche PW?
Ob das Ding 2013 fliegt ist ja erstmal gar nicht so wichtig - nur es sollte irgendwann mal fliegen mit welchem Namen auch immer :thumbup:
Beitrag von christianka6cr » Do 17. Jan 2013, 00:13
1600x850x650 sind ohne Schießgewehr aus dem Kopf die max-Maße ohne verschieben zu müsse.Falls das nicht reicht, geht Verschieben bis 1800 und darüber hinaus kann über wellenförmige Passkanten unendlich vergrößert werden (wie beim 5m Astir, man sieht absolut nichts davon und die Form ist 1000% gerade: viewtopic.php?f=22&t=60&start=10#p543 ), mach dir also um das Fräsen keinen Kopf.
Zur Größe des Modells: Da vertrau ich auf die Vorgaben aus der/deiner aerodramatik-Ecke. Ich hab zu wenig nen Plan als daß ich da mitmischen könnte. Wenn du einen klasse Entwurf mit 1,1m hast, dann ist das für mich gut so.
Beitrag von UweH » Do 17. Jan 2013, 00:35
christianka6cr hat geschrieben:Wenn du einen klasse Entwurf mit 1,1m hast, dann ist das für mich gut so
Beim umdrehen der Horten IX im Ranis haben sich zuerst noch ein paar Winkel verändert und die Nähe zur Augustiner-Brauerei während des Entwurfsvorgangs hat dann zu einer weiteren wesentlichen Formbeeinflussung durch das typisch geschwungene, bayerische Weissbierglas geführt. Hier das Ergebnis mit der bitte um Kommentierung, Spannweite 1,1 m:
und hier extra für Rona der Entwurf für Magenta-IMC, aber derzeit noch im Netzstrumpf-Design für die derzeitige Mehrheit der pupertierenden verliebten Jungs:
Gruß und guuud n8,
Beitrag von Pesi5 » Do 17. Jan 2013, 00:55
Goil Uwe
ob Weizenbierglas oder Rochen - sehr ähnlich das Ganze :thumbup:
Wenn es was wird - Deinen Airbrushe ich - versprochen! :thumbup:
ubber_ubs
Beitrag von ubber_ubs » Do 17. Jan 2013, 01:10
Sehr schön, wow. Eins Komma eins Meter ist für mich opti.
Gefällt mir.
Lg Sascha
Moderator
Beitrag von Nurflügelfan » Do 17. Jan 2013, 06:34
Servus Uwe,
ich muss ja ganz ehrlich gestehen das mir das Design schon richtig richtig gut gefällt!!!! :thumbup:
