Attacus - Nurflügel für F3J und Allround
Re: Attacus - Nurflügel für F3J und Allround
Beitrag von UweH » Mo 21. Okt 2013, 00:04
Ein paar Bilder fehlen noch:
Beitrag von italouwe » Mo 21. Okt 2013, 07:49
... und das Nurflügelphantom schlägt weiter zu... :lol: :thumbup:
Beitrag von czfridolin » Mo 21. Okt 2013, 10:29
sieht super aus :thumbup:
Eine kurze Frage zu der Torsionslage:
Waere Dissergewebe ne Alternative zu den Rovings? (stell ich mir einfacher vor)
Beitrag von UweH » Mo 21. Okt 2013, 11:26
czfridolin hat geschrieben:Waere Dissergewebe ne Alternative zu den Rovings? (stell ich mir einfacher vor)
Hallo Peter, das wäre sicher eine Alternative, aber ich dachte mir dass ich eigentlich keine vollflächige Gewebelage auflaminieren wollte.
Das Harz vom tränken könnte man zwar für die Verklebung mit benutzen, aber keinen spaltfüllenden Kleber damit ersetzen.
Schwierig ist auch die einzelnen Beplankungsteile in der langen Aushärtezeit passend zu fixieren ohne dass sie beim aufbringen ständig gegeneinander verrutschen.
Mit Packband und Fixiernadeln wäre das aber eventuell zu schaffen.
So wie ich das jetzt gemacht habe werde ich es wohl nicht mehr machen, aber ob ich für ein zukünftiges Projekt auf Dissergewebe oder Capstrips umsteige werd ich dann sicher erstmal in Vorversuchen testen statt wie hier mit der neuen Methode gleich in die Vollen zu gehen.
Das Ergebnis schaut bis jetzt zum Glück nicht sooo schlecht aus.
Peter V.
Beitrag von Peter V. » Mo 21. Okt 2013, 13:32
Mittag Uwe,
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Grüss
Grüssen,
cpdude
Beitrag von cpdude » Mo 21. Okt 2013, 17:24
Uwe,
Very nice! :thumbup:
I'm looking forward to getting a wing joiner so I do more work on mine. :)
Regards,
Brian
Beitrag von UweH » Mo 21. Okt 2013, 19:26
Hello Brian,
now i know what i forgot :oops:
The correct dimensions of the wing joiner are 15 x 15 x 320 mm. The dihedral ist 1.5°at both sides, so the joiner must have a kink of 3° at the middle.
Regards,
cpdude
Beitrag von cpdude » Do 27. Mär 2014, 15:22
Hello Uwe,
I have designed a mold for the joiner in Rhino and printed it out of Nylon with my 3d printer. I am happy with the results on the first try but I am not improving the mold just a bit. I'd be more than happy to print another and send it to Germay.
Regards,
Brian
Joiner in center section
Joiner and mold
Joiner in mold
cpdude
Beitrag von cpdude » Do 10. Apr 2014, 21:04
Hello Uwe,
First, I have sent two of my printed wing joiner molds to you. I hope that you get them soon. I'm an concerned because I am getting some strange messages from the US Postal Service. :?
Second, I've attached some pictures of my Attacus. Now that I have the carbon joiner I've started construction once again. :thumbup:
Third, I'm concerned about rib 2. In a message you send me a while back you said "there is a mistake at rib 2". :shock: Can you explain and send a replacement drawing for rib 2 if necessary. I want to fix any problem before I go any further.
Finally, do you have any pictures showing how you attached the carbon joiner to the center hull?
Regards,
Brian
Now In German via Google:
Erstens habe ich zwei meiner gedruckt Steckung Formen an Sie gesendet. Ich hoffe, dass Sie sie bald erhalten. Ich bin besorgt, weil ich bin immer einige seltsame Nachrichten aus dem US Postal Service. :?
Zweitens habe ich einige Bilder von meinem Attacus angebracht. Nun, ich habe die C-Tischler habe ich Bau erneut gestartet. : thumbup:
Drittens bin ich besorgt über Rippe 2. In einer Nachricht, die Sie eine Weile zurück senden Sie sagte: "Es ist ein Fehler, auf Rippe 2". : shock: Können Sie erklären, und senden Sie eine Ersatz-Zeichnung für Rippe 2, wenn nötig. Ich möchte, um jedes Problem zu beheben, bevor ich weiter gehen.
Schließlich haben Sie irgendwelche Bilder zeigen, wie Sie die C-Tischler zum Zentrum Rumpf angebracht?
Grüße,
Brian
Rib 2
Both win panels
Wing joiner - left wrapped
Wing joiner
cpdude
Beitrag von cpdude » Mi 16. Apr 2014, 16:52
I have sent two wing joiner molds to Uwe. I don't know if they have arrived or have been lost! :?
My construction is also stopped until I can get an answer about a potential problem with rib 2. :(
Regards,
Brian
