Horten Aris Mini - Schaumhorten
sonouno hat geschrieben:mir wär die Aris ja auch lieber...
Aris Mini braucht halt 3 Kerne pro Flächenhälfte, Marumba nur 2.....wenn man Plattenwinglets einbaut, bei profilierten Marumba-Winglets ist die Kernanzahl gleich und man braucht bei Aris Mini sogar weniger Schneidschablonen, nämlich 3 statt 5.
Dieses Bild war lange Zeit mein Desktop-Hintergrund im Büro:
aber das vom selben Flugtag ist auch ganz nett:
ich dachte mit der neuen Schneideanlage braucht der Christian gar keine Schneideschablonen mehr ?
und zum üben wären mehr Segmente ja eh von Vorteil... :twisted: :mrgreen:
steve66
Beitrag von steve66 »
Ich hol mal den alten Thread wieder hoch...
ich bin grad an deiner Horti aber würde mich auch sehr für die Aris Mini interessieren.
Hortenflieger bau ich schon länger und finde deine Gedanken zu dem Thema richtig und faszinierend.
Quote:
Ich bin absolut sicher dass Aris Mini mit Wölbklappen ein toller und sehr leistungsfähiger 2 m Allrounder ist, aber niemand baut den.
... Ich würde ihn gerne Bauen und da ich meine alte Step four wiederbelebt habe ist das Kerne schneiden kein Thema.
ich bräuchte dafür aber die Maße der Kerne und die Profildaten.
Könntest du mir die Zukommen lassen?
Ist nur für mich und sicher nicht für irgend eine Kommerzielle Nutzung.
Wäre toll wenn das klappt.
LG Steve
steve66 hat geschrieben:Könntest du mir die Zukommen lassen?
Hallo Steve, hast ne PN.
Peter V.
Beitrag von Peter V. »
Steve,
wenn Du ein schneiden willst für mich, ist das nicht kommerziel. :)
Und Ich habe gar keine Angst das Uwe nicht einverstanden ist :thumbup: :lol:
Grüssen,
steve66
Hallo Peter,
wenn ich das Ding erst mal im Rechner habe ist das kein Problem...
Im Moment kämpfe ich mit dem WingDesigner wegen dem ersten Segment. Ich kann die Profile leider nicht von ortho auf parallel umrechnen und habe da noch keinen Trick gefunden.
@Uwe
Stimmen die 25° Pfeilwinkel die ich da ausgemessen habe?
Kann ich die Segmentlängen auf und abrunden?
Ich würde halt gerne das erste Segment 27cm und das dritte 49cm machen.
LG Steve
Hallo Steve, das muss ich mir heute Abend noch mal im CAD anschauen, hab den Flieger im Detail nicht mehr im Kopf.
Die Profile musst Du aber normalerweise nicht in Ortho umrechnen, denn die Kerne werden zuerst gerade mit den parallelen Profilen geschnitten, gerade zusammen geklebt und dann am ersten und dritten Segment jeweils die Enden für den Pfeilwinkel an Wurzel und Randboden schräg abgeschnitten, damit sind die Profile ohne rechnen durch die Geometrie ortho eingebaut.
steve66 hat geschrieben:Stimmen die 25° Pfeilwinkel die ich da ausgemessen habe?
Hallo Steve,
die 25° Pfeilwinkel an der Nasenleiste stimmen.
1. Segment Länge 266,6 mm, gerundet 270 mm ist OK, dann an der Wurzel die Ecke für den 25°Pfeilungswinkel abschneiden
2. Segment Länge 360 mm, Profile 90° zur Nasenleiste einbauen
3. Segment 493,12 mm, gerundet 495 mm, 490 mm geht aber auch, dann am Randbogen die Ecke für den 25° Pfeilungswinkel abschneiden.
Die Wurzeltiefe für diese Vorgehensweise ist im CAD allerdings nicht angegeben weil da das Dreieck an der Wurzel zuerst abgeschnitten wird, die gezeichneten Wurzel-Schneidrippen haben damit schon die Tiefe incl. Pfeilung von 233 mm. Die Schneid-Wurzeltiefe für das maschinelle Schneiden wie oben beschrieben ist 231 mm, also eigentlich ist es ziemlich Wurscht wie mans macht, solange nachher Grundriß, Profilanordnung und Schränkung stimmen ;-)
steve66
vielen Dank für die schnelle Nachricht, dann kann ich jetzt im Rechner planen...
@Peter,
Ich schneide meine Kerne normalerweise aus ganz einfachem Baumarktstyro, gut abgelagert geht eigentlich recht gut...
Wenn das für dich in Ordnung ist schneide ich einfach zwei Sätze.
LG Steve
steve66
So, habe das Teil jetzt mal in den WingDesigner geklopft...
und prompt noch eine Frage: Sind die Schränkungen im DXF relativ oder absolut?
Also Gesamtschränkung 5.5° oder 7°?
Vielen Dank, Steve
Ps: Uwe wenn das Wetter am Sonntag so wird wie versprochen hat die Horti erstfluch...
steve66
Und gleich die nächste Frage: V-Form ja nein wenn ja wieviel?
Danke Steve
Hallo Steve,
die Verwindung ist immer als gesamt an der Segmenttrennstelle angegeben, damit also 5,5° Gesamtverwindung am Randbogen.
Die V-Form ist 1,5-2° je Seite, aber wenn Du einen geraden Verbinder einsetzen willst musst Du aufpassen dass sie Steckung innerhalb des Flügels bleibt, das ging bei der Rippenversion schief.
Viel Spaß beim Erstflug der Horti wenns klappt ;-)
steve66
So, alle Tagesaufgaben erledigt jetzt darf Papa wieder spielen :thumbup:
@Uwe
Danke für die angaben, ich werde dann die Kerne ohne V-Form und ohne Steckung schneiden sonst ist der Materialverbrauch zu hoch.
Steckung will ich mir einen Verbinder mit Basaltrovings laminieren wie hier in Forum ja wirklich super beschrieben ist.
Mittelteil plane ich aus Styro als verlorene Form dann hab ich Platz :D
@Peter,
geht das für dich so in Ordnung? Dann kann ich mit dem Schneiden anfangen.
LG Steve
Peter V.
Steve,
habe ein PN geschickt.
ist für mich fabelhaft wenn Du ein für mich schneidest willst :thumbup: :lol:
Grüssen,
steve66
Hallo Peter,
habe heute Nachmittag meine Step4 ausgemottet... 10 Jahre Stillstand haben ein wenig Arbeit nach sich gezogen.
Die Blockzuschnitte sind gemacht. Jetzt muss ich noch die Abbrandkorrektur neu einstellen dann kann ich Kerne schneiden.
Ich will die Aris so aufbauen wie Uwe es geplant hatte. Also Vakuumbagging mit Holm. Wird mein erster versuch mit dieser Technik. Wenn es klappt behersche ich eine Technik mehr und kann mich an den F3K Nuri wagen.
Deshalb auch erst mal mit einfachen Materialien. Hab noch einige Qm Glas und 10 Km Basaltrovings die wollen verarbeitet werden.
Wie kommen deine Kerne zu dir? Versand wird teurer als das Material!!! Hast du Kontakte in München? Wäre die einfachste Lösung.
LG Steve
steve66
2 Sätze Kerne sind geschnitten...
2.Bild ist der Abschnitt in der Mitte damit man das Profil sieht...
LG Steve
steve66
komisch, wo sind die Bilder?
steve66
Falsches Format...
Peter V.
Grüssen,
steve66
Nachdem ich jetzt das Maß an der Wurzelrippe habe werde ich noch ein Mittelteil schneiden und mir die Anschlußrippen ausdrucken um ein Mittelteil in Positivbauweise zu erstellen. Wenn es richtig gut wird mache ich mir vielleicht eine Form um endlich mal eine "Rumpfform" erstellt zu haben. so zur Übung...
LG Steve
steve66
@Uwe
um die Aris mit Wölbklappen zu bauen bräuchte ich noch die Maße für die Klappen.
Ach ja, der Schwerpunkt wäre auch hilfreich :D
Danke Steve
Hallo Steve,
die Wölbklappen sind im CAD mit eingezeichnet, innen sollten sie so weit wie vom Mittelstück her möglich zur Mittelachse reichen, der Abstand senkrecht zur Flugzeugmittelachse nach außen sollte 280 mm betragen.
Klappentiefe ist ca. 25 % der örtlichen Profiltiefe, auf gerade Ruderachse achten, Wölbklappenscharnier bitte auf der Flügelunterseite.
Erflogener Schwerpunkt meines Testexemplars ist 225 mm von der Flügelspitze, das sind im FLZ_Vortex ca. 17 % Stabilitätsmaß.
steve66
vielen Dank für die Daten, ich hab die Verbindungslinie zwischen Querruder und "Höhenruder" total übersehen. Also als Dreiklappenflügel auslegen?
Wenn meine Schlauchanschlüsse für die Vakuumpumpe da sind geht es mit meinem ersten Versuch Wingbagging los.
LG Steve
steve66 hat geschrieben:ich hab die Verbindungslinie zwischen Querruder und "Höhenruder" total übersehen. Also als Dreiklappenflügel auslegen?
Hallo Steve, die hast Du nicht übersehen, da ist keine Klappe.
Der Bereich zwischen der kurzen Wölbklappe und den Elevons hat keinen signifikanten Einfluß auf den Momentenhaushalt des Flügels und kann deshalb auch keinen merkbaren Einfluss auf den Gesamtauftrieb des Flügels haben.
Das ist wie bei einem Brett, da wirken Wölbklappen auch nicht weil ihnen der sinnrichtige Hebelarm auf den Momentenhaushalt fehlt.
Bei Aris Mini eine Mittelklappe einzubauen bedeutet viel Aufwand für wenig Wirkung zu betreiben.
Eine Mittelklappe wäre für zwei Sachen brauchbar:
- ein Wölbklappenausschlag verschiebt die Profilpolare und dadurch den Auftriebsbeiwert des geringsten Profilwiderstands.
Man kann die Klappe mit dem Elevon und / oder der Wölbklappe verknüpfen um diesen Effekt positiv für die Widerstandsbilanz zu nutzen, es ist allerdings schwierig den genauen Ausschlag dafür zu ermitteln weil die Wirkung gering ist.
- man könnte die Klappe zum bremsen verwenden und dafür 90° runter oder auch hoch fahren, denn das hat kaum Einfluss auf die Höhenrudertrimmung. Aus den Erfahrungen meiner Rippenversion ist das nicht notwendig, die kurze innere Wölbklappe bremst ausreichend gut für den leichten 2 m-Flieger.
steve66
jetzt ist es klar... also ganz normal Quer Höhe auf der äußeren Klappe gemischt und die innere auf dem Schieberegler als Wölb/Landeklappe
Danke Steve
steve66 hat geschrieben:also ganz normal Quer Höhe auf der äußeren Klappe gemischt und die innere auf dem Schieberegler als Wölb/Landeklappe
Ich fliege Wölbklappe stufenlos auf dem Schieberegler statt feste Flugphasen auf Schalter, aber zum Landen setze ich Butterfly auf dem Gasknüppel.
Dabei fährt die Wölbklappe möglichst weit runter, 70-80 ° müssten gehen, und es muss etwas Tiefenruder dagegen gesetzt werden.
Außerdem fährt die Wölbklappe als Snap-Flap mit dem Höhenruder mit.
