Einstellen von V-Leitwerk
haru
Re: Einstellen von V-Leitwerk
Beitrag von haru » Fr 9. Jan 2015, 11:53
Norbert1 hat geschrieben: nur wollte ich es mir etwas leichter machen um die Ruder gleich zu bekommen , eine Idee habe ich schon also werde ich mal ein wenig tüfteln
ich muss sagen dass sich schon beim Bau auf absolute Symmetrie achte, vor allem auch bei dem RC-Einbau und da insbesondere bei der eigentlichen Anlenkung (Ruderhörner du Rudergestänge). Ich kenne auch Leute, die da behaupten Unterschiede wegprogrammieren zu können, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es 100% gelingt bis in die Laufzeit hinein. So kann ich dann auch beim Programmieren die Wege und Differenzierung für beide Seiten identisch einstellen und es passt.
Dass ich am V kleinere Höhen- als Seitenruderausschläge brauche ist bei mir auch meistens so.
Hans
Beitrag von Norbert1 » Fr 9. Jan 2015, 13:07
allen danke für die hinweise wie und wo und was eingestellt werden soll und kann das weis ich und auch wie Servos und so weiter eingebaut werden
trotzdem ist das was ich beantwortet haben möchte nicht beantwortet , den ich möchte so mein Gedanke etwas auf das Leitwerk legen und wen die Klappe nach oben Fährt ,
messen kommen und dan die andere Seite erst mal auch so habe ich dan gleiche Ausschläge nach oben das ganze für unten auch
es soll simpel sein , aber ich bin am tüfteln
Beitrag von Bernd H » Fr 9. Jan 2015, 13:16
servus Hans
Die Laufzeiten lassen sich bei Unsyymtrischen alenkungshebeln noch Senderseitig korrigieren über die Servogeschwindigkeit, die Angefehrenen stellpunkte der Servos aber nicht.
Bei modernen servos mit reichlich Stellschritten merkt man davon wahrscheilich wenig bis gar nichts.
Bei Älteren Etwas gröbren servos hat man dann scon mal ein wenig links unddann weiderein nwenig rechts ausschlag am Vleitwerk wenn man nur Höhe trimmt selbst wenn Laufzeit und Endausschlag gleich sind.
Eine Atomuhr wird das eh nie, man spart sich aber ne Menge gefummel am Sender wenns mechanisch mal weitgehendst passt. :thumbup:
Beitrag von Bernd H » Fr 9. Jan 2015, 13:25
Norbert1 hat geschrieben:Hi
Eien ganz einfache Schmiege Kann da hilfrich sien http://www.google.de/shopping/product/1 ... cWrPMH1gTA
Verkleinert gebaut und für Seite 2 davon wegen der Diferzierung kannst du schon sehr genu Messen.
Für die Grundeinstellungen vor dem Einfliegen lege ich die zu Messende Leitwerkssiete einfach Paralel zu Tischpaltte(Rumpf drehen) dann geht der Meterstab und im extremfall sogr ein Messschieber mit Tiefenmessung für die messerei um die aussschläge vom einegflogenen Erstmodell auf die Serie zu übernehmen . ;-)
So geht das so einfach wie an jeden Ruder der Tragflächen oder am normalen Höhenleitwerk auch.
War das jetzt die Antwort? :lol:
Beitrag von Norbert1 » Fr 9. Jan 2015, 13:59
hier mal ein einige Einzelteile
Nun gehe ich fräsen
Beitrag von Norbert1 » Fr 9. Jan 2015, 16:40
hi
so sieht es nun fertig aus
das lange teil kommt auf den Flügel einfach mit einer kleinen Zwinge
, das 2teil entweder senkrecht oder etwas schräg und das dritte teil auch entweder senkrecht oder schräg
somit kann ich nun mein V-Leitwerk messen
so sieht nun die einstellschablone aus ganz simpel und es funktioniert
Schablone einfach mit einer zwinge aufgespannt funktioniert auch bei rippenleitwerk
Ruderklappe Oben und eingestellt mit der schablone
haru
Beitrag von haru » Fr 9. Jan 2015, 17:48
ich habe mir mal eine Ruderlehre dafür gekauft, ist ein gebogener Stahldraht mit Winkelskala und zwei Auflagepads (Sperrholz mit Filz beklebt). Einfach mal nach " Profi Ruderlehre" und Bilder googeln. Find ich praktischer und wäre von Dir auch schnell anzufertigen.
Meine sieht in etwa wie diese aus, gab es paarweise.
Hans
Beitrag von Norbert1 » Fr 9. Jan 2015, 19:36
haru hat geschrieben:Hallo Norbert,
Hans
Hi Hans
Ja sieht gut aus mal sehen ob ich mir das Fräse
Beitrag von Norbert1 » Mi 28. Jan 2015, 20:26
Hab mir noch so was gefräst zum einstellen der Ruder
Am Leitwerk aufgesteckt
Beitrag von TilmanBaumann » Mi 28. Jan 2015, 20:56
Misst das in Grad oder mm?
