Neue Eneloops XX 2500
Re: Neue Eneloops XX 2500
Beitrag von christianka6cr » So 2. Jul 2017, 13:33
Flieg auch in Kleinkram am liebsten Eneloops und bin seit Jahren sorgenfrei damit.
Beitrag von italouwe » So 2. Jul 2017, 13:51
4 oder 5 Zellen?
Beitrag von UweH » So 2. Jul 2017, 14:10
italouwe hat geschrieben:Geplant ist, in einer Flugphase (Thermik) nur die QR laufen zu lassen und in der anderen (Akro) alle vier Flaechenservos.
das würde ich nicht machen. Wenn die Fläche 4 Klappen hat, dann sollten auch beim Thermikflug alle zum steuern eingesetzt werden.
Wenn nur die äußeren Klappen laufen, dann benötigst Du bei diesen sehr große Ausschläge um die gleiche Rollwendigkeit des Flugzeugs zu bekommen als bei Betätigung aller Klappen. Sehr große Ausschläge nur der äußeren Klappen erzeugen vor allem mehr induzierten Widerstand als kleinere Ausschläge von 4 Flügelklappen weil sie die Zirkulationsverteilung kaputt machen.
Außerdem bringt auch beim Thermik fliegen gute Wendigkeit Vorteile wenn man die Thermik zentrieren will und dabei dem optimalen Steigen z.B. durch Kurvenwechsel hinterher fliegen muss.
Programmiere bei der B4 einen normalen 4-Klappenflügel mit Queruderdifferenzierung und nimm die inneren Klappen in beide Ausschlagrichtungen ca. 30-50 % mit.
Die 2500er Eneloops kann auch ich empfehlen, die fliege ich in mehreren Modellen die Du kennst, auch im DS, z.B. Shooter, Rock It, Avatar, jeweils als 5-Zeller.
Ein Flügel genügt
Beitrag von christianka6cr » So 2. Jul 2017, 15:48
Immer 4 Zellen.
Genau, immer alles mitnehmen was hilft! Also von SnapFlap bis qr und wk zusammen alles ausnutzen.
Beitrag von italouwe » So 2. Jul 2017, 16:17
Danke,
ihr habt mich ueberzeugt!
Schoenen Sonntag!
Beitrag von italouwe » Mi 5. Jul 2017, 10:05
Guten Morgen!
Vorgestern war ich noch kurz bei Vincent/ MG Modellbau und holte mir zwei Packs.
Er loetete mir flugs zwei Kabel an die Wuerfel, Enddeckel drauf und eingeschrumpft. Super Sache, danke Vincent!!!
Mal ein wenig Schleichwerbung...
