Rippenfläche reparieren !!!
Johannes77
Beitrag von Johannes77 »
ich benötige mal Hilfe bei einer Reperatur.
Da ich kein Modellbauer sondern ein Modellflieger bin wollte ich euch mal Fragen wie ich am besten die Fläche wieder in gang bekomme.
Es ist zwar nur ein Valenta Triangle aber der geht echt gut in der Thermik, leider ist mir im Sommer bei einer Flitschen-Aktion der Ring vom seil hängen geblieben und dies ist nun das Ergebniss.
Und noch eine Frage zum Rumpf, kann ich ein Seitenruder in den Rumpf integrieren? Er hat leider keines und als Bastelobjekt wäre das bestimmt was zum lernen :D
Apropro Lernen, kann ich auch Wölkklappen montieren?
Danke schon mal !
mfg johannes
Re: Rippenfläche reparieren !!!
Hallo Johanes
Das sieht schon übel aus , das wird keine leichte Reparatur aber machbar ist alles , da auc der holm und die D-box beschädigt ist.
Aber ein paar Vorschläge wären du musst min erst mal min die ersten 3 Rippenfelder Öffnen von der Folie befreien, dann den Holm freilegen und versuchen den anzuschäften. Die d-box genauso freilegen und oben und unten im Versatz anschäften, Fläche Ausrichten wieder alles mit neuem Balsa und Kiefernholm wieder sauber einkleben. Für den Aufwand hat man meistens schneller eine neue Fläche gebaut, Natürlich kann man auch ein Seitenruder einbauen oder Noch klappen, aber was soll das Bringen? Viel Spaß mit deiner Reparatur
Moin Johannes
Genau wir Norbert sagt, musst du den Holm schäften. Das heißt ihn auf möglichst großer Länge schräg anzusägen und das Reparaturstück dann ebenso. Je länger und passgenauer die Schäftung, desto besser hält´s.
In die fertige Schäftung kannst du dann von oben einfach eine Nut mit dem Dremel oä schleifen und dort rein ein Roving versenken, dann hält das.
Die Beplankung nicht im rechten Winkel, sondern immer schräg reparieren damit du keine gerade Knickstelle/Sollbruchstelle einbastelst.
Bruch Beplankung.JPG (15.9 KiB) 3666 mal betrachtet
Das mit dem Seitenruder und den WK´s würde ich lassen. Schau erstmal was da für ein Profil drauf ist, uU hätten die Wölbklappen lediglich eine bessere Bremswirkung...
Das Ding sieht nicht so schlimm aus wie ich es mir vorgestellt hatte :wink:
Johannes77
hi,
danke für die Ratschläge :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Es sind zwar ein bisschen viel Fachausdrücke vorhanden aber ich denk ich verstehs.
Kann mir jemand aufschreiben was für Holz ich brauche? Ich habe kein Holz daheim und daher auch wenig ahnung was ich da nehmen kann. @christian: was für Holz brauche ich für meinen Cockpit ausbau, da kann ich es gleich mitbestellen.
Oder besser wäre noch eine Auflistung welches Holz man daheim haben sollte.
Und wo krieg ich Holz gut und günstig her?
mfg Johannes
Moin Johannes
Das was du hier benötigst bekommst du am einfachsten bei einem Örtlichen Modellbauhändler (Balsa) und im Baumarkt Kiefernholme), zum bestellen lohnt das bissl Zeug nicht. Was man als Grundausstattung braucht hängt davon ab was man so vor hat, welche Modelle man besitzt und wie man diese wenn dann gerne repariert. DIE Grundausstattung gibt es wohl nicht... :wink:
Ein, zwei Balsabrettle jeder Dicke von 1mm bis 6mm sind allerdings nie verkehrt und ein paar schöne, sauber und feingemaserte Kiefernleistchen mit 5mm und unterschiedlicher Breite passen auch immer. Dazu bissl Sperrholz aus der Grabbelkiste im Baumarkt und man kann für´s erste in Grundzügen arbeiten. Der Rest ist eben abhängig davon welche Modelle du im Keller liegen hast.
Was du ansonsten genau zur Reparatur hier benötigst, hängt davon ab aus was und wie der Flieger gebaut wurde, also welche Dimensionen das Holz hat... Da musst du also erstmal messen.
Seitenruder und Wölbklappen einbauen ist, handwerklich, sicher kein Problem, aber obs was bringt ist die andere Frage... Seitenruder vielleicht, aber für Wölbklappen müsste auch das Profil geeignet sein. Der einzige Vorteil wäre nur Butterfly.
Ich würde jetzt erstmal versuchen, die Fläche so gut es geht wieder zusammen zu fusseln und mit ein paar Tropfen Seku heften. Aufpassen, dass alles gerade ist!
Und dann die zerstörten Teile großzügig entfernen, dann so weiter machen wie die anderen schon beschrieben haben.
Hab auch mal eine Rippenfläche repariert, allerdings die vom Climaxx, also ohne Beplankung. Da hab ich dann einfach die zu ersetzenden Rippen vom Plan abgepaust und neue erstellt. Aber wie macht man das wenn man keinen Plan zum Abpausen hat? Einfach von den bestehenden Rippen übernehmen? Aber da ist es dann notwendig die Beplankung großzügig zu entfernen, ja? Wie macht ihr das? Man könnte doch auch Schablonen aus dem Profile- Programm ausdrucken und anhand dieser die neuen machen, sofern das Profil bekannt ist.
Lg
Weiß denn keiner Bescheid?
@ Johannes: Wie gehts deinem Patienten? Was ich noch sagen wollte, hast du den Flitschenhaken zu weit vorne? Da du ja schreibst das Seil hat nicht ausgeklinkt. Vielleicht solltes du den Haken weiter vorn montieren??
Moin Carlos
Beide Möglichkeiten sind doch völlig io.
Alles klar, dann weiß ich fürs nächste mal Bescheid. Wie machst du es eigentlich wenn du weder übers Profil Bescheid weißt und keinen Plan hast. Abzeichnen von den vorhandenen Rippen ist ja auch nicht so einfach, oder??
@Christian, OT: Achja, muss dich heute wieder mal per Mail kontaktieren. Hab bei den Spiritflächen nun die Ruder ausgeschnitten.
Lg
Im schlimmsten Fall würde ich eine komplette Rippe rausoperieren. Sowas kommt aber nur selten vor eigentlich. Irgendeine Möglichkeit zum Abpausen hat man doch meist.
Danke, werds mir merken, obwohl ich hoffe, dass ich´s niiiiieee mehr brauche. Aber dem wird wohl nicht so sein...
Johannes77
hi,
danke für die Tips.
Mein Flitschenhacken ist ca. 10cm von der schnauze vorne entfernt.
Sorry ich habe den Flieger verwechselt, ich habe als meine Kraft nicht unter Kontrolle und habe bei dem zu stark gezogen :x
Bei meiner Banane war es so wie ich es anfangs beschrieben habe.
Und zum Patient: ich habe irgenwie keine ahnung wo und wie ich anfangen soll.
mfg johannes
Jaja, flitschen ist so eine Sache. Ich hab mir eine Mörderreparatur aufgehalst indem ich bei meiner ASW20l (3,70m Spw.) den Haken zu weit hinten montiert hatte... Naja, passiert halt. Aber fertig ist der Flieger immer noch nicht, da gibts noch einiges zu tun!
Ich würde erst einmal alles, so gut wie es geht, zueinander ausrichten und zusammenfusseln, möglichst gerade und ohne Verzüge und alles mit ein paar Tropfen Seku zusammen heften. Dann schaust du dir mal genau was alles beschädigt ist. Diese Stellen entfernst du dann großzügig und schäftest neues Material ein. Aber lass dir Zeit. Schau dir erstmal alles genau an. Lies dich vielleicht im Internet noch etwas schlau, das wird schon. Ist wirklich keine Hexerei so eine Fläche zu reparieren. Nur Mut!
Lg
Johannes77
OK danke,
ich werde vielleicht morgen mal anfangen.
Mal sehn was sich ergibt?
mfg johannes
Moin Johannes
Hier eine sehr gute Anleitung für die Reparatur: http://www.mkrusa.com/cumulus_absturz.htm
