swoop - wo ist Schluss mit Lustig!
slider76
Beitrag von slider76 »
Dieses Konzept spukte schon sehr sehr lang in meinem Kopf herum.
Angefixt von meinen 2m Modellen (rock it, rock4k, rock4k-X und nun rock IT v2), gibt es nichts geileres als unbekümmert durch die Luft zu ballern.
Wir sind hier bei Holzmodellen, von daher bitte das "ballern" ein wenig anders einordnen!
2m sind grundsätzlich eine sehr schöne Größe, trotzdem strebt der Mensch (was für ein Idiot) immer wieder nach Größerem.
Somit war bald der Wunsch vorhanden, die Festigkeit, die Dynamik, das Handling auf 2,5m zu vergrößern.
Ein paar weitere Parameter spielten dann noch in das Aufgabenheft mit rein, die ich Euch aber beim nächsten Mal erzähle werde.
Fakt ist, dass der Prototyp so aussehen wird ...
und dieses Finish bekommen soll ...
Bin mitten drin im Aufbau und hoffe, ihn bald in die Luft lassen zu können.
.. derzeitiger Stand
sG, Robert
slider76
Re: swoop - wo ist Schluss mit Lustig!
Ach ja, das Aufgaben- /Fragenheft:
1) wie schnell schafft ein Holzmodell?
einer meiner rock4k wurde ja schon mit ca. 150km/h gemessen .. bei ca. 1kg Fluggewicht. Das ist für so einen 2m Flieger schon ziemlich schnell.
beim swoop gehe ich davon aus, dass der 180-190km/h schaffen kann, wenn die Festigkeit der einzelnen Baugruppen passt und das Gewicht irgendwo bei 1,80-2kg raus kommt.
2) welcher Bauaufwand muss betrieben werden, um die notwendige Baugenauigkeit zu erreichen?
schnell sein zu wollen hat den Beigeschmack, dass das Profil widerstandsarm sein soll. Widerstandsarm geht einher mit dünner Profilierung.
Was ist dünn im Holzbau, für ein dynamisch fliegbares Hangmodell? .. ich sag mal 8% Dicke ist mit meinem derzeitigen Wissensstand und Bauerfahrung machbar. Okay, welches Profil dann nehmen?
Zuerst dachte ich an das HQW 1,75/8 ... doch dann bin ich über die neue Profilserie vom Jochen gestolpert, der mir dann die Profile für meine Bedürfnisse ein wenig angepasst hat ;-) - es wurde also ein JX-GT20 strak.
https://www.rc-network.de/threads/jx-gt ... .11894434/
Hier die geplante Ausführung beim Querruder- und beim Wölbklappenservo
3) welche Leitwerksform ist umsetzbar, um spielfrei, nicht zu schwer und trotzdem speedtauglich zu sein?
Überzeugt von meinem madMAXX, mit dem T-Leitwerk, war die Art und auch die Ausführung schnell gefunden. Dass das HR-Servo hinten ins Leitwerk kommt, war auch schnell fixiert. Was geht sich an Dicke in der SL-Flosse aus? Naja, 6mm gehen gerade noch irgendwie.
Das Höhenleitwerk bekommt ein HT14 spendiert. Erste Idee, es muss teilbar ausgeführt werden.
sG, Robert
slider76
Dann kam noch das Thema der Flächensteckung schnell mal auf die Agenda.
Ursprünglich geplant war, den Flügel komplett in Holz zu bauen. Also auch den Holm komplett wieder in Holz.
Festigkeitsmässig geht das ganz gut wenn man weiß wie ... nur dann eckte plötzlich es bei der Steckung.
Ich wollte nicht soviel neu erfinden und mir eigentlich keine Hand-made-Steckung bauen müssen.
Was jetzt? :x
Beim Holmaufbau mit Kieferleisten ergab das am Papier eine verfügbare Steckungshöhe von gerade mal 7mm (inkl. Hüllrohr!) - mit geradem Verbinder.
Das war mich ehrlich gesagt ein bissl zu wenig. Wäre dann nur ein zB. 6er Stahl :?
Dann wurde der Holmgurt am Papier durch ein CFK-Rechteckprofil ersetzt.
Plötzlich waren da 9mm zur Verfügung. Das nehm ich, dachte ich mir :thumbup:
Ein 8er Stahl mit 9/8mm Messingrohr wird es werden ... und so wurde weiter gezeichnet.
Eine V-Form mit 2° je Seite, an der Unterseite gemessen, ergibt sich dadurch. Auch das entspricht meiner Vorstellung.
slider76 hat geschrieben: So 16. Aug 2026, 12:29 Ach ja, das Aufgaben- /Fragenheft:
Hallo Robert, interessante Frage.
Meine Horten XII habe ich mit Staurohr mit 165 km/h gemessen, das ist über 15 Jahre her: viewtopic.php?p=562#p562
Bei einem Nurflügeltreffen in Scherfede war sie im waagerechten, motorisierten Flug ohne Anstechen bei 150 km/h mit Radarmessung.
Sperrholzflieger können schon was ;-)
slider76
in der Tat ein interessantes Thema, eine interessante Frage ... wie schnell so ein Holzhobel kann.
Dein Horten ist ja mit 150 auf der Geraden auch nicht gerade langsam.
Bei der Modellgröße ist das dann schon a bissl a Herausforderung auch für den Piloten :) .
UweH hat geschrieben: So 16. Aug 2026, 22:55 Sperrholzflieger können schon was
Definitiv ... taugt mir von Anfang an (10 Jahre jetzt) und ist mittlerweile mein Markenzeichen.
schon klar, dass man damit noch genauer bauen "sollte" und dieses Material spürbar teurer ist, aber ....
... der damit resultierende Flugspaß ist diesen Aufwand allemal wert.
Wie gesagt, ich schon sehr neugierig, was der swoop auf Lager hat.
Mein v2 geht schon auch sehr gut, beschleunigt sportlich und behält die speed auch länger bei ... aber ich denke das wirst du auch bald live zu sehen bekommen ;-) :D
slider76 hat geschrieben: Mi 19. Aug 2026, 18:02aber ich denke das wirst du auch bald live zu sehen bekommen ;-) :D
Hallo Robert, das glaube ich eher nicht, aber das hat nichts mit Deiner Konstruktion zu tun únd wäre deshalb OT.
slider76
Na dann ein paar Ausführungsdetails ....
Das SEITENLEITWERK
hat in dem Fall ja ein paar Aufgaben mehr zu erledigen.
1) muss das Höhenleitwerk tragen
2) darf das HR-Servo in sich aufnehmen und verstecken
3) muss die Kraftableitung in den Rumpf, ohne zu schwächeln, meistern.
Ich hab die Punkte konstruktiv vorerst mal so gelöst:
Hier werden Steckungshülsen in die Ausnehmungen eingeharzt, um eine kraftschlüssige Verbindung zum S-LTW zu erreichen.
Das Höhenleitwerk ist ja geteilt und wird gesteckt.
Mit dem DS06H dürfte das schon gut funktionieren.
Wie oben bei den Bildern erkennbar wird die Kraftüberleitung am Leitwerksende mit den CFK-Rechteckprofilen und an der Nase mit der 2-lagigen SperrholzHilfsnasenleiste gelöst.
Zusätzlich wird noch die erste Leitwerksrippe vollflächig auf den Rumpfrücken geklebt.
Im Rumpfheck wird innen eine Sperrholzverstärkung an die Seitenwand geklebt und die Eckverstärkungen aus Kiefer übertragen die Kräfte dann weiter Richtung Rumpfnase bzw. Rumpfhülle.
So mal der Plan ... der sich im kleineren Maßstab beim madMAXX schon gut bewährt hat.
slider76
Es gibt einen Meilenstein zu verzeichnen!
Die Hauptkomponenten sind alle mal soweit fertig gebaut und vorhanden, dass der Flugapparat zusammengebaut werden kann ...
Ein erstes "wirken lassen" des zusammengebauten Modells, hat immer etwas Meditatives ... Minuten vergehen, Träume entstehen, Pläne für die Vollendung werden geschmiedet, die Motivation steigt wieder.
Von allen möglichen Seiten wird das Modell betrachtet .. und JA, die Optik, die Proportionen gefallen und ein leichtes Grinsen macht sich äußerlich erkennbar.
Mir gefällt er ausgesprochen gut, der swoop, auch wenn jetzt immer noch viel zu tun ist, bis er dann mal in die Luft darf.
Ein Detail, ein "Highlight" am Rande ..
... die 8er Steckung! Schon wild bei einem 2,5m Modell
sG, Robert
slider76
Jetzt hat auch die zweite Fläche auf der Unterseite alle Beplankungsteile drauf, die Nasenleiste und der Randbogen sind angeklebt und dann musste ich ihn nochmal zusammenstecken ... und auf mich einwirken lassen ... bei Sonnenuntergangslicht :)
.. ich denke das wird ziemlich lässig
Werd nun in den kommenden Tagen/Wochen, die vielen Kleinigkeiten noch erledigen, um den Rohbau abschließen zu können.
Die ersten Flüge visiere ich mal Anfang Oktober an.
