Scharnierband: Aramid oder Abreissgewebe, Was ist besser?
Dampfer
Re: Scharnierband: Aramid oder Abreissgewebe, Was ist besser
Beitrag von Dampfer » Mi 6. Dez 2017, 20:49
Hi zusammen,
vielen lieben Dank für die vielen hilfreichen Tipps und Tricks.
Ich habe bisher das Aramidgewebe auch in 45/45 verlegt. Dabei hast du immer die Herausforserung, dass das Band durch das Einlegen nicht 50cm länger wird :mrgreen: .
Ich sehe schon, dass ich mit dem Aramidgewebe nicht so schlecht fahre.
Jetzt die Frage, wo bekomme ich das 60er oder 80er Zeug 8-)
Beitrag von UweH » Mi 6. Dez 2017, 21:16
Dampfer hat geschrieben:Jetzt die Frage, wo bekomme ich das 60er oder 80er Zeug 8-)
Hallo Thomas, das bekommst Du überall im gut sortierten Fachhandel, aber wie Christian "letztens" würde ich für Scharnierband nicht unter 100 g/m² gehen, das dünne ist zu schnell durch.
Beitrag von Löschknecht » Do 7. Dez 2017, 07:53
Ich verwende dieses Band hier. Grammatur und Ausrichtung. Keine Ahnung. Funktioniert
Ciao wolly
Frank T.
Beitrag von Frank T. » Do 7. Dez 2017, 10:57
Genau das habe ich gesucht. Perfekt! Wollte sowieso Schläuche da bestellen.
Wie dick ist das Band?
Danke!!!
Dampfer
Beitrag von Dampfer » Do 7. Dez 2017, 14:09
Hi Timo,
das sieht ja richtig gut und massiv aus.
Mein Eindruck ist, dass es evtl. für die QR etwas überdimensioniert ist, oder?
Frank, falls du etwas bestellst, melde dich, ich würde ggf. auch was nehmen.
Ich habe nämlich gehört, dass man nur ganze Rollen 50m oder mehr nur dort bekommt!
Dampfer
Beitrag von Dampfer » Do 7. Dez 2017, 14:19
Hi zusammen,
vielleicht wäre ja eine Sammelbestellung etwas.
Ich finde die Bänder im roten Kasten sehr interessant.
Aramidband von Siltex
Beitrag von UweH » Do 7. Dez 2017, 15:10
Hier gibt's 170er Kevlarband in 25 mm und 50 mm Breite ab 5 lfm ;-)
https://shop.hp-textiles.com/shop/Verst ... bebaender/
Bei EMC-Vega gibt es 20 mm breites Aramid-Flechtband als Meterware:
https://www.emc-vega.de/de/werkstoffe/g ... /fb-a-2023
Weiter habe ich jetzt nicht mehr gesucht.
Wenn man +-45 ° Faserrichtung ohne Verschnitt haben will kann man auch einen Flechtschlauch der Länge nach aufschneiden, ich schneide aber trotzdem vom Gewebe ab weil ich die Reststücke bei Reparaturen verwende.
Dampfer
Beitrag von Dampfer » Fr 8. Dez 2017, 07:45
Vielen Dank für die links.
ich denke es wird bald eine Sammelbestellung bei Siltex geben. Den Grund kennst du ja :mrgreen: :mrgreen: .
Da ich leicht bauen will, sollte sich die Grammatur im Bereich von 100 für die WK und 80 für die QR bewegen.
Was ich jetzt mitnehme, ist, dass ich mit Aramid besser fahre. Verlegen in 45/45 ist besser. Das wäre dann mit dem Band auch gegeben.
An alle vielen Dank für das teilen eures Wissens.
