Stingray 3.2m mod.
Dampfer
Re: Stingray 3.2m mod.
Beitrag von Dampfer » Do 16. Feb 2017, 14:04
Hi Stephan,
bist du immer noch krank :cry: , Es passiert gar nichts ;-) .
Meine zweite Oberseite befindet sich gerade im Sack.
Wie machst Du Deine Klappenstege?
Balsa mit Schlauch drüber oder doch das Airex?
Beitrag von FX2000 » Sa 18. Feb 2017, 20:19
Moin Thomas,
ich hab die Stege aus Airex mit 100er GFK 45° beplankt hergestellt. Beim einlegen dann ein Roving rein und gut ist... :D
Guggst du....
Beitrag von FX2000 » Sa 18. Feb 2017, 20:22
und jetzt is scho de Deckel druff....
Dampfer
Beitrag von Dampfer » Sa 18. Feb 2017, 23:26
Klasse Arbeit Stephan :thumbup:
Beitrag von FX2000 » Fr 24. Feb 2017, 20:40
Danke Dampfer!
so, mach dem Grobschliff hab ich je Seite ca. 200g abgetragen :)
Danke an Herr D. für den geilen Schleifer!
Anschließend wurden die Ruder ausgetrennt und die Dichtlippen angebracht.
Beitrag von McLaut » Sa 25. Feb 2017, 13:44
Hi Stephan,
könntest du mir zu deinen Dichtlippen mal etwas mehr schreiben? Was für eine Folie ist das? Wie hast du das angestellt? Gaaaaaaaaaanz dickes Harz? Lagerung der Fläche? Tesa????Anderes Material??? :?: :?: :?: :?: :?:
DAnke und LG
Beitrag von FX2000 » Sa 25. Feb 2017, 17:50
Moin...
Das Klebeband is dieses https://www.amazon.de/Klebeband-hitzebe ... B00LEE5JAW
Dann Mumpe aus Baumwollflocken, Microballons und Thixo, so viel rein bis es wie eine Mayo is. Dann mit einer Spritze auftragen und anschließend die Fläche auf die Endleiste stellen und die Ruder um 90° umschlagen.
Dazu gibt es aber im Netz sicher einiges an Bildmaterial wie man das macht...
Moderator
Beitrag von Nurflügelfan » Sa 25. Feb 2017, 18:18
Hey Stefan,
schauen sehr gut aus deine Flächen! :thumbup:
@Michel: Der Peter hat bei seinem Salto damals sehr gute und verständliche Bilder von seinen Dichtlippen gemacht. http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... t=80#p5435 ;-)
Grüße, Max
Frank T.
Beitrag von Frank T. » Sa 25. Feb 2017, 19:38
Hallo Stephan,
Warum machst du jetzt schon die Ruder frei?
Ich mache das immer, wenn die Fläche komplett gefinished ist, also nach dem Feinschliff, wenn Folie drauf kommt oder ganz am Schluss wenn lackiert wird.
Dampfer
Beitrag von Dampfer » Sa 25. Feb 2017, 22:34
Hi Stephan,
Danke für die tollen Bilder.
Sag mal, beim Herstellern des Airex mit dem 100er GfK hat sich beim zuschneiden der Stege nicht das GFK vom Airex gelöst?
Ich bin am überlegen, ob ich die Klappenstege aus Airex mit einem CfK Schlauch mache.
