Bilder aus der Werkstatt
Beitrag von Nobby_segelflieger » Mo 2. Sep 2019, 11:40
Danke für die Info. Ein interessantes Modell. An solch einem Flitzer hätte ich Interesse.
DRANGzumHANG
Jeti DC-16 und WEATRONIC DV4
Nobby
Realyser
Beitrag von Realyser » Sa 7. Sep 2019, 18:43
Da ich noch auf Lipos warten muss, den Nani auch mal Rohbaufertig gemacht :D
Moderator
Beitrag von Nurflügelfan » Sa 7. Sep 2019, 20:07
Servus,
ich war diesen Sommer nach längerer Zeit wieder im Modellbau aktiv und habe mich einer für mich neuen Bauweise gewidmet. Dank Max (VauPee) hatte ich die Gelegenheit mich im Bau aus Formen zu versuchen. Er lieh mir die Formen seines Speed Nurflügels "MOH" (was der Name bedeutet weis ich noch garnicht :mrgreen: ). Durch die geringe Größe war der Materialbedarf sehr übersichtlich und damit der Verlust der doch anfänglichen Schwierigkeiten gering.
Der derzeitige Aufbau ist wie gesagt sehr einfach gehalten.
Fläche:
Außenlage 55 g/m² Glas
Stützstoff 1,5mm Balsa
12k Roving 3-fach abgestuft als Holm und ein Roving als Nasenleiste
Holmsteg aus 4mm Balsa
Ruderverstärkung und Verstärkung in Flächenmitte 80g Kohle
Scharnier 61 g/m² Kevlar
Rumpf:
2 Lagen 55 g/m² Glas
12k Roving in den vier "Ecken"
Lackiert habe ich mit dem IMC-Lack von HP mit Fluoreszierenden Pigmenten. Das hat zum Glück echt gut funktioniert, denn da hatte ich die meisten bedenken. Man liest einfach so oft von zurück gebliebener Farbe in Formen und da ist man echt ein wenig verunsichert, wenn man sich nicht auskennt.
Nun noch ein paar Bilder:
Die geliehenen Formen von Max
Alles vorbereitet zum Laminieren
Alles im Sack
Rumpf entformt
Fläche entformt - ich hoffe auf gute Sichtbarkeit :-D
Ja, die Sprenkel sind so geplant gewesen :P
Gewicht ohne Servos
Sieht auf jeden Fall nach Flieger aus.
Wie man sieht ist das alles noch nicht hoch professionell. Aber nach dem dritten Anlauf ist nun das erste mal alles so geworden, dass ich sagen kann der könnte fliegbar sein. Mittlerweile sind auch die Servos eingebaut und der Motor samt Motorspant zum Einbau vorbereitet. Ich hoffe nächste Woche den Erstflug wagen zu können. :thumbup:
Grüße, Max
VauPee
Beitrag von VauPee » Mo 9. Sep 2019, 07:56
Hi Max,
MOH steht für "MitOhneHiten".... also so mit ohne Höhenleitwerk ;-)
Der kleine pinke sieht schon echt gut aus, ich glaube die formen sind bei dir sehr gut aufgehoben :-)
Beste Grüße
Max v.P.
Beitrag von UweH » Mo 9. Sep 2019, 21:35
Realyser hat geschrieben:
Hi Marco,
im Vergleich zu Deinem Eigenbau sieht die Nani richtig pummelig aus, sehr niedliche Bretter, aber ich habe auf den ersten Blick gesehen was mein Favorit wäre :thumbup:
Bei mir war heute auspacken angesagt.
Zuerst das was ich am vergangenen Wochenende in die Miniray-Flügelform gesaugt habe, dann das was mir Vereinskollege Andreas von KST geschickt hat, dann das was ich am vergangenen Wochenende in die Miniray-Leitwerksform gesaugt habe.
Bisher sieht alles ganz OK aus, auch wenn es noch viel Arbeit ist.
Interessant ist das Ergebnis des Leitwerksbaus mit geändertem Aufbau und Arbeitsweise. Das Ergebnis ist nicht perfekt, aber viel besser als das was sonst aus meiner Form hüpft, Gewicht roh und unverputzt aus der Form ist 24 g. Das lässt auf den neuen Miniray hoffen bei dem ich ähnlich gearbeitet habe. Bisher ist in diesem Miniray kein cm² Glasgewebe eingebaut, nur die angeformten Steckungen des Leitwerks bestehen aus Glasrovings.
Nicht dass ich Glasgewebe nicht mag, aber statt Glas plus Kohle plus Kevlarverstärkungen einzubauen wie sonst habe ich dieses mal leichtere Kohle und dafür viel mehr 61er Kevlar statt Glas eingesetzt.
Für die Reparatur meines blauen Curst habe ich eine einfache Methode getestet einen "Inliner" in den Rumpf einzubauen.
Aus einem weichen PU-Polster-Schaum aus dem Baumarkt habe ich mit der Schere ein Stück zugeschnitten das mit etwas Übermaß in den Rumpf passt.
Das habe ich in einen Glasschlauch gesteckt, den zunächst erstmal größer aufgeweitet und zwei Stück zusätzliches Gewebe dazu gesteckt.
Dann alles zugezogen, eine Schnur angebunden, den Schlauch mit dem Zusatzgewebe mit Harz getränkt und in den Rumpf gezogen.
Inzwischen ist alles ausgehärtet und ich konnte den Schaumkern fast vollständig wieder entfernern. Der Rumpf ist wieder stabil :thumbup:
Beitrag von Mister123 » Mi 18. Sep 2019, 16:03
Servus,
Das erste Projekt ist fertig! Die neue werkbank ist jetzt gross genug das ich mit der 1:2er Ka3 anfangen kann!
Tobi
PS: Elmar, siehst du die Mucha Form? Da wollten wir auch nochmal quatschen BildBild
Beitrag von UweH » Mi 18. Sep 2019, 18:35
Hi Tobi, bist Du jetzt Schreiner? Zuerst Werkstattmöbel bauen und dann Luftmöbel bauen? :D :thumbup:
Ich bin gespannt..... ;-)
Frank T.
Beitrag von Frank T. » Do 19. Sep 2019, 10:27
Hallo Tobi
Ich überlege gerade mir auch so eine Werkbank zu bauen.
Was hast du als Arbeitsplatte genommen?
Frank T.
Hallo Tobi
Beitrag von Mister123 » Do 19. Sep 2019, 11:19
Servus,
Ich hab jetzt 20er Sperrholz beidseitig mit 6mm Pappel beplanken lassen.
Ist zwar sau schwer, dafür kann ich in ein paar Jahren die Platte einfach mal umdrehen und die Pinnadeln lassen sich so einfach ins Holz drücken.
Steht ja wie gesagt der Bau eines 1:2 Seglers komplett aus Holz an....
