Beitrag von Goofy » Mo 11. Dez 2017, 20:21
- Möglichst genaue Schablonen herstellen, dabei bei der unteren Schablone die Drahtstärke berücksichtigen
- Die Schablonen sicher befestigen ( ich schraube die mit Winkeln auf den Schneidetisch )
- immer die Oberseite zuerst schneiden
- niemals längere Stücke als max 1m schneiden, weil der Draht sonst zu stark durchhängt
Dampfer
Beitrag von Dampfer » Mo 11. Dez 2017, 21:09
Danke für die Tipps.
Wie sieht es bei einer CNC Styroschneide aus?
Beitrag von italouwe » Di 12. Dez 2017, 21:22
Servus,
muss mal kurz unterbrechen.
Baue eine ASK18 mit 4,20m, wird ca. 7kg haben.
Sie bekommt gerade ein festes Rad.
Frage: Ist es notwendig den Radkasten zum Hauptholm mit einem Spant abzustützen, dieser sitzt etwa 5-7 cm weiter hinten. Würde meiner Meinung nach nichts machen, da die Stösse beim Landen nicht vertikal sondern schräg nach hinten oben geleitet werden, also in Richtung der Steckung.
Oder reichen ein paar Glasbänder in Richtung Holm?
Danke,
Gruss, Uwe
Beitrag von Goofy » Mi 13. Dez 2017, 07:32
Ich denke, wenn Du Glas längs darüber und seitlich in die Ecken machst, dann seitlich zwei kleine Halbspanten für das gute Gewissen, dann sollte das ausreichen.
Ich habe das bei meinem Mistral so gemacht, das hat seitdem alles ausgehalten :
Viele GRüße
Beitrag von italouwe » Do 14. Dez 2017, 05:26
Hallo Elmar!
Danke, so mach ich es.
Schöne Grüsse
Beitrag von Nebukadneza » Sa 23. Dez 2017, 17:36
Hi Zusammen,
ich suche gerade für ein Bastelprojekt noch LiFePo-Zellen in 1S und möglichst kleiner Baugröße. So ~200-800mAh wären schick, aber … 1S LiFe in fast allen Größen scheint echt Mangelware zu sein :(.
Danke,
Beitrag von TilmanBaumann » Sa 23. Dez 2017, 22:21
Meines Wissens sind viele der 18650 Zellen LiFePo4 Chemie.
Und darunter gibt es noch eine Größe Rundzellen. Die kleinen h ich Mal in einem Mini Segler benutzt.
Beitrag von Nebukadneza » So 24. Dez 2017, 10:21
ja, 18650er findet man zu hauf — auch größere Rundzellen, oder fette „ich versorg mal meine kleine Jacht“-Packs gibt’s. Aber so kleine, flache Folienpacks, so wie man halt so mini-Heli oder Quadcopterpacks kennt … sowas gibt’s in LiFe irgendwie kaum :(.
Danke trotzdem, Grüßle
Dampfer
Beitrag von Dampfer » Mo 25. Dez 2017, 21:31
Hi zusammen,
welches SR Anlenkungsseil ist besser?
a) Aramid Seil
b) Gitarren Seite
c) Ummanteltes Stahlseil
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Beitrag von UweH » Mo 25. Dez 2017, 22:55
Dampfer hat geschrieben:welches SR Anlenkungsseil ist besser?
Die GFK-Seilanlenkung wie sie Frank Thorn macht ;-)
