Beitrag von italouwe » Sa 30. Dez 2017, 17:27
Nabend!
Ich suche eine Thomas Vakuumpumpe.
Bei ebay habe ich kein für mich gutes Preis/Leistungsverhältnis gefunden.
Hat jemand einen Tip; wo man sowas beziehen kann?
Danke,
schönen Abend und einen guten Rutsch ins 2018!
Beitrag von Koarl » Sa 30. Dez 2017, 19:15
Ich habe meine folgendermaßen „organisiert“:
Bei einem Sanitätshaus angerufen, das Sauerstoffkonzentratoren vermietet und gefragt, ob die vielleicht ein defektes Gerät abgeben. Die werden nämlich entsorgt, sobald die Filter kaputt sind. Die Pumpen sind jedoch einwandfrei.
Die haben mich dann an ein Entsorgungsunternehmen verwiesen, welches zufällig genau um die Ecke ist. Dort bin ich hin und habe nach einem defekten Konzentrator gefragt. Für einen 10er in die Kaffeekassa, gehörte das Ding mir. Aus so einem Konzentrator kann man sich neben dem Kompressor auch noch Dinge wie Lüfter, Filter und Schalldämpfer ausbauen.
Die einzige Schwierigkeit ist, das Ding nach dem Einbau wieder richtig zu verkabeln, Stichwort Anlaufkondensator. Aber das schaffst du bestimmt, wenn auch ich es zusammengebracht habe.
Beitrag von italouwe » Sa 30. Dez 2017, 20:01
Danke Carlos!
Ich schaue da mal vorbei.
Guten Rutsch!
Beitrag von Koarl » Sa 30. Dez 2017, 22:35
Gerne doch!
An der Stelle dürft ihr mich gerne mal steinigen. Ich habe mir nämlich ein tolles Setup gebaut, aber niemanden daran in Form eines Berichts teilhaben lassen. Lediglich Christian hat von mir ein paar Infos bekommen, als er ziemlich zeitgleich mit dem Bau meiner Pumpe von Schraubzwingen auf Vakuum umgestiegen ist.
Muss noch etwas sparen, dann kann ich meinen Laptop reparieren und einen schönen Bericht machen. So vom Handy aus ist das dann doch etwas mühsam.
Uhle
Beitrag von Uhle » Di 9. Jan 2018, 09:39
@ UWE:
Ich kann dir wegen der Pumpe vielleicht helfen. Hast eine PN.
ULF
Beitrag von italouwe » So 19. Aug 2018, 19:32
Hallo Allerseits!
Normalerweise klebe ich die MPX Stecker gerne flächenseitig ein.
Aber aufgrund des relativ dünnen Profils bei dem kleinen Zweimetermodell (der Kabelkanal in den Flächen ist nicht einfach eine ins Styro geschnittene Röhre, sondern irgendwie einlaminiert, also feste Substanz, wie sie das auch immer gemacht haben) möchte ich die Wurzelrippe nicht unnötig schwächen.
Also bleibt nur den Stecker mitsammt einigen cm heraushängen zu lassen. Allerdings ist dann in dem eh schon dünnen Rumpf etwas Kabelsalat bei angesteckten Flächen, da laufen auch die beiden HL/SL Karbonstäbe vorbei. Insgesammt überzeugt mich diese "Lösung" nicht.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss
Beitrag von Moritz » So 19. Aug 2018, 21:31
Ist das der Nordic oder Nordpol von den Küstenfliegern?
Ich habe bei meinem Nordic einen Ausschnitt in die Wurzelrippe gemacht.
Ich klebe die MPX Stecker nicht ein.
Hält prima.
Wenn Du den Stecker einklebst, wird es ja auch wieder fester.
Also ich habe keine Bedenken.
Den Stecker aus dem Rumpf habe ich dann als 90 Grad Stecker ausgeführt, damit es innen keine Probleme mit dem Gestänge gibt.
Beitrag von Koarl » So 19. Aug 2018, 22:35
Vielleicht von einem Din-Stecker den vorderen Teil mit den Kontakten einkleben.
https://m.reichelt.at/mini-din-stecker- ... w_wcB&&r=1
Ob 2A Belastbarkeit reichen, weiß ich nicht.
Oder vielleicht ist da was dabei:
https://www.voltmaster.de/Zubehoer-Stecker-MPX-Stecker
Beitrag von italouwe » Mo 20. Aug 2018, 22:20
Danke ihr Zwei!
Der runde Din Stecker gefällt mit gut, weil ich da nicht viel Fräsen muss, höchstens leicht Aufbohren. Jedoch habe ich Bedenken was die dauerhafte Kontaktsicherheit beim ständigen Dranstecken und Abnehmen angeht, auch nehmen die "Weibchen" im Rumpf viel Platz weg.
Also werde ich doch ausfräsen und gut einkleben.
Danke euch nochmal sehr!
Allseits Holm- und Rippenbruch, ... hat man mal gesagt.
Beitrag von Koarl » Mo 20. Aug 2018, 23:07
Machst du noch eine Wurzelrippe drüber?
