Jedicut und allgemeines vom Styroschneiden
Re: Jedicut und allgemeines vom Styroschneiden
Beitrag von sonouno » Mo 15. Dez 2014, 07:47
wenn man die Oberfläche so steif laminiert das sie Selbsttragend ist bräuchte ich ja den Stützstoff nicht mehr und wenn man ihn dann nicht entfernt fliegt man schwerer rum als notwendig.
christianka6cr hat geschrieben:...würde vielleicht mit senkrecht quasi stehend eingelassenen Capstrips die gut an das Laminat angebunden sind was bringen!?
jepp, so dacht ich mir das....wie kleine Halbrippen.
jonasm hat geschrieben:Wie stellst Du dir denn das Harzen vor? So jeden Strang einzeln in die eingeritzte Vertiefung drücken?
oder alle einlegen und mit verdünntem Harz nachtränken solle im Schnitt so aussehn
Der Unterstrich stellt das Kohlerohr dar....die Punkte die Rippchen... Bindestrich ist die Oberfläche.
(alles sollte natürlich Verbund haben...Harz)
Durch die steiferen "Rippchen" wird die Oberfläche mE besser unterstützt und steifer bei weniger Auflage....evtl insgesammt leichter und torsionssteifer ?
Delamination gibts auch bei Lacken... weiches Holz und "harter" Lack... bei Stoßbelastung "bricht" der Lack ein....bei Biegebelastung plazt er ab...Delamination.
Darum wird versucht mittels Grundierungen die "Härte" von innen nach aussen langsam zu erhöhen... weiches Holz, 2 x mittelharte Grundierung, 2 x harte Lackierung.
(wie unsere 7-schichtige Lederhaut... bionisch) :)
Beitrag von paulpanter82 » So 1. Mär 2015, 15:23
Hallo Christian
Bist du nun eigentlich bei Jedicut geblieben?
Wenn ich das richtig gesehen habe nutz du dann auch Mach3 zum ansteuern deiner Maschiene?
Und hängt du nun irgendwo so ein Arduinodinges dazwischen?
Fragen über fragen nun müsste ich mich doch mal ernsthaft damit beschäftigen :mrgreen:
Beitrag von christianka6cr » So 1. Mär 2015, 17:33
Moin Michael
Nein. Jedicut lief nie wirklich zuverlässig und hat mich in Verbindung mit dem Arduinogedönse einfach zu viele Nerven gekostet... Abstürze wenn man Einstellungen speichern möchte waren normal, Einstellungen nach jedem Hochfahren wieder neu vornehmen zu müssen ebenso. Profili 2 Pro, wenn man es mal verstanden hat und ordentlich eingestellt hat, läuft nun seit Ende Oktober dagegen völlig Sorgenfrei bis auf Probleme mit den ollen PC´s, weil halt ein Standard Parallel Port zwingend nötig ist, man also nach älteren Modellen ausschau halten muss.
Vor einigen Wochen habe ich einen quasi neuwertigen PC mit Standard Parallel Port ergattert und hoffe nun erstmal Ruhe zu haben.
Mittlerweile sind auch schon 5 Modelle mit von mir geschnittenen Kernen in der Luft und wenn ich das richtig gerechnet habe, 7 im Bau. Passt also :mrgreen:
Beitrag von paulpanter82 » So 1. Mär 2015, 17:50
Moin Christian
Dann weis ich ja an wen ich mich wenden kann :mrgreen:
Bei dem ganzen Profili, DevWing und Fuse und was es sonst noch alles gibt hab ich den Überblick komplett verloren :roll:
Lässt sich mit Profili auch etwas schneiden was nicht nach Rippe ausschaut - Rumpfsegmente?
Ich habe zwar was von Exportmöglichkeiten zum Rippen Fräsen was gelesen aber könnte man auch dxf importieren?
Beitrag von christianka6cr » So 1. Mär 2015, 17:55
....genau das ist das next level an das ich über den kommenden Sommer, also nach der Bausaison gehen möchte. Als quasi "Fernziel" möchte ich eine H28 http://www.osv-ch.org/de/s1a96/hb-223-hutter-h-28/ in 1:3 mit Schaumrumpfurmodell zum Abformen schneiden.
Beitrag von paulpanter82 » So 1. Mär 2015, 18:17
Dann haben wir ja Teils das Gleiche Ziel bei mir wäre es die Mü32 :mrgreen:
Mit Jedicut ginge das ja und DevFuseFoam auch. Nur wie schauts da wieder mit Import aus :roll:
Beitrag von TilmanBaumann » So 1. Mär 2015, 18:51
Benutzt du die gcode Ausgabe von profilli direkt?
Beitrag von christianka6cr » So 1. Mär 2015, 19:25
Ja, wie denn sonst, bzw wozu habe ich denn sonst das Profili ;-)
Beitrag von TilmanBaumann » So 1. Mär 2015, 20:28
Gut zu wissen das du zufrieden bist. Mein plan sieht ähnlich aus.
Beitrag von paulpanter82 » So 1. Mär 2015, 20:34
Hallo Christian
Was bei mir im Kopf funktionierte hat nun auch virtuell im Pc geklappt :mrgreen:
Also ich kann ein Pseudo Rumpfquerschnitt als "Profil" in Corel Draw zeichnen. Da Corel kein direktes Cad program ist also eher für Designer und neben dxf auch hpgl usw. für Plotter ausgeben kann wird schon beim zeichnen jeder Linie ein Anfangs und Endpunkt zu gewiesen (also wo der Plotter anfangen soll zu schneiden)
Dieses Rumpfprofil hat also wie die .dat Profile einen Ein und Auslauf. Das gebe ich als .dxf aus, öffne es in Concord und lasse es dort als .txt Datei raus. Diese .txt benenne ich dann in "xxxxx.dat" und kann sie zumindest schon mal im Nurflügel Ranis als Flügelprofil anschauen. :mrgreen:
Wie und ob profili was damit anfangen kann weis ich nicht aber es sollte ja .dat Profile importieren können?
