Ich probier mich mal am Formenbau aus MDF
Re: Ich probier mich mal am Formenbau aus MDF
Beitrag von Bernd H » Fr 28. Jun 2013, 06:51
bm17!
was jetzt kommt spielt für Dienen Versuch keien große Rolle!
Wird mit dem Baumwolltuch dünn und fast Schlierenfrei aufgetragen,solange weiterverteilen bis fast eien homogenele leicht matte schicht entsteht, nach 1/4 stunde mit wenig Druck nachpoliert bis spigelglatt ablüften lassen und nächste Schicht.
:!: Eine Schliere die man nicht wegpoliert hat in der letzen schicht entsanden bekommt man fast nicht mehr, oder nur Mühselig wieder auspoliert :!:
Nach 3-4 schichten 1-2 stunden trocken lassen und Hochpolieren vor der nächsten Schicht.
Ab da lass ich jede schicht dann vorpoliert 1 stunde ablüften und poliere aus vor der nächsten Schicht.
Das Endergebniss beim Zorro und Hybryden Rumpf ist beindruckend .
Die Trennung von dem Wachs ist meiner Meinung nach sehr Gut, dafür ist die Verabeitng für ein Glanzergebniss eher müßig gegeüber den pastösen Trennwachsen.
Es verbleibt von der Wachsschicht so gut wie nichts am fretigen Laminat! Musste ich am Funliner Leitwerk festestellen, an dem ich ja ein brettchen mit CA fixiert habe um die Ewd für die Rumpfanformungen einzumessen. Der Klebstoff lästt sich nur noch Wegschleifen :roll:
Beitrag von Norbert1 » Fr 28. Jun 2013, 09:41
Hi Timo
wen du keinen Hochglanz aus der form bekommst , das kann man nachträglich lackieren , so mache ich das auch immer . :)
was ist mit der Skitze für die Höhenruder-An Lenkung ?
Beitrag von Löschknecht » So 7. Jul 2013, 13:44
Servus Zusammen,
so die Tage war es soweit. Es wurde entformt. Das hat prima geklappt. Einmal kurz an der Ecke gezogen und raus war die Haube :thumbup:
Das Ergebnis finde ich gut. Die Form wurde direkt nach dem Fräsen eingetrennt. Nicht geschliffen, lackiert, poliert oder sonst was. Mir ging es um das Verfahren und deshalb bin ich zufrieden.
Die auf den Bildern deutlich zu erkennenden Riefen stammen von der falschen Schlichtstrategie (letzter sehr feiner Fräsgang).
So jetzt noch eine Woche arbeiten, dann mach ich mir die richtige Form. Diese werde ich dann mal überschleifen und mit Christians speziellem Lack bearbeiten. Ich bin gespannt und freue mich schon auf den ersten Rumpf aus der eigenen Form :!: Dann muss ich nur noch Flächen dazu machen....ich seh schon das gibt eine weitere never ending story.... :lol:
Beitrag von Norbert1 » So 7. Jul 2013, 18:57
Hi Timo
sieht doch gar nicht so schlecht aus , das wird schon :thumbup:
Beitrag von Bernd H » Mo 8. Jul 2013, 23:22
das kann man für den ersten Versuch schon lassen! :thumbup:
Vom höhrensagen kenn ioch das mit Mdf so, man fräst grob 1/10 mm Tiefer, Beschichtet mit Formenbauharz und Schlichtet das.
Die form wurde Poliert und die 17 Modlle die mit den Formen gebaut wurden sehen aus wie aus der Edleschmiede !
Beschriftest du jede Latte?
Kann die jeti Funke auch Laminieren? Ich hab das Technikzeugs immer ganz weit weg beim Harzpanschen :lol:
Ich schaff das allerdings auch nicht Kleckerfrei... :roll:
Beitrag von Löschknecht » Fr 2. Aug 2013, 12:54
Servus Zusammen,
ich hatte ja schon angedroht, dass die Haubenform nochmal gemacht wird. Hier das Ergebnis, welches nun auf den Speziallack von Christian wartet.
Fazit/ Vorgehensweise:
  • - MDF Platten mit 24stdn. Harz zusammenkleben
  • - Den Vorschub werde ich auf max. 2000mm/ min begrenzen
  • - Bis zum Schlichten wird alles ohne Harz gefräst. Nachdem 1.Schlichten wird geharzt. Zuerst mit Spiritus verdünnt zum Einziehen, nach dem Trocknen mit normalem Harz evtl. angedickt.(Ist dafür dieses Thixo????)
  • - erneutes Schlichten
  • - Überschleifen mit 400er Schleifpapier
Geplant:
  • - Lackieren mit dem G1 Lack
  • - ggfs. überschleifen mit hoher bis sehr hoher Krönung
  • - Aufarbeiten(leichtes Polieren) und dann Trennen
So nun warte ich auf das gelbe Auto ;-)
bis die Tage,
p.s.: Die Rumpfform wird auch folgen. Das wird aber etwas dauern. Vorher muß ich noch eine "Hochzeitskiste" (Termin: 9.8.) entwerfen und die Norca2 Sätze fürs Nuritreffen fertig machen. Nebenbei noch was für die Technikerprüfung im SeptemberIch habe ja jetzt schon wenig Zeit wie wird das erst werden wenn ich irgendwann mal in Rente gehe :lol:
Beitrag von christianka6cr » Fr 2. Aug 2013, 13:22
Moin Timo
Der Lack ist seit heute Morgen auf dem Weg.... ;-)
Beitrag von Löschknecht » Fr 2. Aug 2013, 13:27
*JUHU*
Beitrag von Norbert1 » Sa 3. Aug 2013, 17:57
Löschknecht hat geschrieben:*JUHU*
Hast du die Haube nochmal neu gefräst nach den neuen Daten?
Beitrag von Löschknecht » Sa 3. Aug 2013, 20:21
Servus Norbert,
jepp ist die neue Haubenform. Bin schon auf den Lack gespannt. Hoffentlich steht der morgen schon im Flur wenn ich vom Dienst komm :-D
