Norca 2 Rippenflügel
Re: Norca 2 Rippenflügel
Beitrag von italouwe » Sa 20. Apr 2013, 17:38
Hallo Allerseits!
Ich wurde erst jetzt darauf aufmerksam.
Es war die Rede, wenn es gewünscht wird, baust/entwickelst du einen Rippenflügel.
Also, wenn man sich rückwirkend etwas wünschen kann, dann würde ich es mir auch wünschen :roll: , capito ? Habe auch nirgends ein Ablaufdatum des Wünschens gesehen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Ich bin gerade am Strong Thermik daran,parallel bekommt er auch die Norcafläche von Norbert wenns mal flotter gehen soll.
Werde, sobald ein gewisser Baufortschritt vorhanden ist, berichten.
Schönen Tag, Grüsse, Uwe
Beitrag von Norbert1 » Di 23. Apr 2013, 10:39
einen kleinen Zwischenstand Rippen Segment 1 sehen nun so aus.
Norca 2 Erster teil Rippen
Beitrag von Norbert1 » Fr 26. Apr 2013, 14:52
ja auch hier geht es weiter mit den Rippen
Rippen Norca
Beitrag von Norbert1 » Fr 26. Apr 2013, 21:04
So die erste Rippe ( Wurzel ) ist fertig und mal zu Timo Geschickt mal sehen was er dazu sagt , sind ja meine ersten Rippen.
Beitrag von Norbert1 » Di 30. Apr 2013, 10:01
So mal das erste Drittel in der Rippen Holm Ansicht
Beitrag von Norbert1 » So 5. Mai 2013, 08:09
So einen neuen Rumpf Habe ich auch gezeichnet aber so das ich die Spannten daraus ableiten kann ,
Beplankung soll 2 MM Balsa werden zum Verschleifen.
Beitrag von Löschknecht » So 5. Mai 2013, 08:14
Servus Norbert,
sehr schön dann mach gleich noch die Servobrettchen, Akkurutsche usw. rein. Das ist dann ein aufwasch beim Fräsen. :thumbup:
Ciao Timo
Beitrag von UweH » So 5. Mai 2013, 12:33
irgendwie habe ich das Gefühl dass bei Deinen Brettrümpfen die Nase immer länger wird, hier sieht es jetzt so aus als ob die Proportionen gar nicht mehr stimmen, zumindest nach meinem Geschmack.
Die Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber ich möchte darauf aufmerksam machen dass lange Rumpfnasen an Brettern aerodynamisch ungünstig sind. Sie erfordern eine größere Seitenleitwerksfläche weil sie die Hochachse destabilisieren und der lange Hebel vor der Nase macht es dem S-schlag des Profil an seinem kurzen Hebel schwer die Querachse zu stabilisieren.
Aus dieser Sicht ist es besonders beim Brett besser etwas mehr Trimmgewicht in einer kürzeren Nase zu fliegen als durch eine extrem lange Nase Trimmblei zu sparen.
Beitrag von Norbert1 » So 5. Mai 2013, 19:30
Vielleicht täuscht die Perspektive , der Rumpf hat eine Gesamtlänge von 730 mm und bis Flächenauflage 250 mm
gegenüber mein erster Rumpf hatte bis Flächenanfang 300 mm und eine Gesamtlänge von 810 mm gehabt.
Also bin ich vorne 50 mm Kürzer geworden und hinten auch ein stück.
Timo Servobrett ? Lenke doch kein Seitenruder an. Akku rutsche brauch ich nicht.
Beitrag von Norbert1 » So 5. Mai 2013, 22:16
Sorry Uwe habe mich mit dem ersten Bild Vertan , da war noch die Lange Version :shock: :shock:
hier die Kurze Version :roll: :roll:
Mal auch das Leitwerk nur als Achsen eingezeichnet und das Profil
Rumpf .JPG (26.37 KiB) 2803 mal betrachtet
