Modelle lackieren!
Modelle lackieren!
Beitrag von McLaut » Sa 6. Okt 2012, 11:38
Hallo Leute.
Ich wollte mal eure Meinung einholen bevor ich Sachen mache die ich später evtl. dann bereuhe.
Ich habe vieleicht vor meine zweite Astir CS komplett zu lackieren und nicht mit Folie zu bespannen.
Vorteil für mich ist hier der Kostenfaktor. Die Festigkeit durch die Folie könnte auch noch ein vorteil der folie sein.
Evtl. Nachteil beim lackieren wäre das zusätzliche Gewicht.
Eure Erfahrungen würde ich gerne dazu mal wissen. Was für einen Unterschied merkt man da?
Sprüht ihr oder rollt ihr die Flächen?
Re: Modelle lackieren!
Beitrag von FX2000 » Sa 6. Okt 2012, 11:53
Hoi Michel,
ich würde auf jeden Fall bespannen! Kostet ca. 32 EUR ... auf jeden Fall mit Oracover Stick... Lack, Füller, Schleifpapier kostet auch Geld und dann ist es bis zu 32 EUR nicht mehr weit ;) wenn nicht sogar billiger, je nach Lack!
Und durch die Folie hast Du auf jeden Fall auch einen Gewichtsvorteil!
Folie am besten bei Andys Hobbyshop... da kostete der Meter ca. 7-8 EUR + 5 EUR Versand.
Studi
Beitrag von Studi » Sa 6. Okt 2012, 14:48
Hy Michel
Schau mal beim Hobbyking. Da gibts 5m Folie für 8$...
Habe ich bei meiner Asw drauf. Ist Tiptop;)
Beitrag von McLaut » Sa 6. Okt 2012, 15:51
Das is so ziemlich der beste und einfachste Tip den es je gab....
HK...warum bin ich nicht selbst drauf gekommen?
Thx :thumbup:
Moderator
Beitrag von Nurflügelfan » Sa 6. Okt 2012, 19:35
Hi Marco,
wirklich genialer Tipp! :thumbup: Was mich interessieren würde, ist sie wie Orastick eine Klebefolie oder wie Oracover?
Studi
Beitrag von Studi » Sa 6. Okt 2012, 20:06
Hy
Nö, ist nicht selbstklebend...
Muss also gebügelt werden;)
Habe allerdings noch nie mit Orastick gearbeitet, kann also nicht sagen obs da irgendwelche Nachteile gibt.
Ging bei mir aber relativ gut aufzubügeln und hält nun schon eine Saison ohne ein Fältchen :)
Beitrag von czfridolin » So 7. Okt 2012, 00:01
Was evtl fuer ne Lackierung spricht ist die Reparaturfreundlichkeit:
Wenn Du bei Folie einen kleinen Schaden im Fluegel hast (z.B. mal bei der Landung ueber einen Stein gerutscht), musst Du den ganzen Fluegel neu bespannen, wenn Du ein optisch vernuenftiges Ergebnis willst (keine Flicken).
Bei einer Lackierung kannst Du einfach den Schaden lokal ausbesseren, nachlackieren und polieren.
Das geht geht schneller und ist ueblicherwiese im Ergebnis besser als den ganzen Fluegel neu zu bespannen...
...nur so als Einwurf...
Beitrag von McLaut » So 7. Okt 2012, 10:12
Hallo Leute...
Habe gestern eine Bestellung bei HK gemacht. Habe gleich noch ein bissel mehr bestellt. :oops: :oops: :oops:
Schluck...das war teuer. :D :D :D
