Sekundenkleber - Qualitätsunterschiede?
Verfasst: Sa 6. Jan 2018, 15:34
von Balthasar
Yep,
es gibt am Markt haufenweise verschiedene Sekundenkleber und Aktivatoren. Bisher habe ich meistens irgendwelche billigen Kleber verwendet. Ich hatte aber auch schon vermeintlich hochwertige, auf jeden Fall teure, CA-Kleber.
Bisher konnte ich noch keinen Qualitätsunterschied feststellen. Das mag vielleicht an einer nicht ausreichenden Belastungsprobe liegen. Auf jeden Fall ist mein Vetrauen darin, dass teure Produkte immer besser sind als billige, schon lange ins Wanken gekommen. Zu viele Windeier wollen mit Billigprodukten in schicker Verpackung das schnelle Geld machen.
Wie sieht es denn bei Euch aus? Habt Ihr schon Qualitätsunterschiede festellen können? Eine nachweislich gute oder schlechte Erfahrung mit einem bestimmen Sekundenkleber oder Aktivator machen können?
Gerade bei Aktivatoren habe ich dass Gefühl der Unterschied kann nicht größer sein als der zwischen Aral- und Shell-Benzin ...
Re: Sekundenkleber - Qualitätsunterschiede?
Verfasst: Sa 6. Jan 2018, 15:55
von TilmanBaumann
Den einzigen Qualitätsunterschied den ich deutlich sehe ist die Qualität der Flaschen und Verschlüsse.
Verfasst: Sa 6. Jan 2018, 17:09
von Nurflügelfan
Balthasar hat geschrieben:Wie sieht es denn bei Euch aus?
Also wirkliche Unterschiede beim Kleber konnte ich bisher auch noch nicht feststellen. Ich benutze überwiegend die Sekundenkleber vom Höllein. Das liegt aber nur daran, dass ich meistens alles sonstige dort bestelle und da ist es naheliegend auch den Sekundenkleber dort zu kaufen. Ich finde den auch preislich völlig okay! :thumbup:
Verfasst: Sa 6. Jan 2018, 18:46
von jww
TilmanBaumann hat geschrieben:Den einzigen Qualitätsunterschied den ich deutlich sehe ist die Qualität der Flaschen und Verschlüsse.
In "normalen" Flaschen ist mir das Zeug (trotz Kühlschranklagerung) immer fest geworden bevor es leer war. Mit diesen Flaschen hatte ich das bisher nicht:
https://www.reichelt.de/1-Komp-Kleber/W ... O+SG140+20
Verfasst: Sa 6. Jan 2018, 23:40
von Balthasar
Ei jo,
bis hierhin sieht es wohl so aus, als ob es im Kleber selbst nicht so die himmelweiten Unterschiede gibt. Was bleibt, ist dann einfach die Kaufgelegenheit und Flasche oder Tube.
Die Flasche vom Reichelt-Kleber sieht gut aus. Ich werd' den wohl auch mal probieren. Mir trocknen die Kleber auch in aller Regel ein, bevor die Flasche leer ist. Dünnflüssigen Sekundenkleber kaufe ich daher aktuell nur in den kleinen 3gr Portionen. Vielen Dank für den Tipp!
Verfasst: So 7. Jan 2018, 12:30
es gibt schon Unterschiede bei den Sekundenklebern. Im Industriebereich gibt es CA-Hochlastkleber z.B. von Loctide oder der hier bei r+g https://shop1.r-g.de/art/150121
Für den Modellbaubereich sind diese hochwertigeren Kleber aber meistens nicht nötig und damit die besseren Eigenschaften auch durch kommen gehört viel Sorgfalt bei der Verarbeitung dazu.
Gegen eintrocknen hilft es bei dünnflüssigen Klebern eine Spritzenkanüle auf die Flaschenspitze aufzustecken, damit lässt sich die Klebermenge sehr feinfühlig dosieren. Wenn der Kleber in der Spitze eintrocknet kann man ihn mit einer Feuerzeugflamme wieder frei brennen, das geht praktisch beliebig oft.
Bei den Aktivatoren gibt es schnellere und langsamere, frag mich aber nicht welcher welcher ist, ich steuere die Geschwindigkeit lieber über die Menge des Aktivators auf der Klebestelle.
Verfasst: Di 9. Jan 2018, 19:29
von Balthasar
Das mit dem Feuerzeug und der Kanüle habe ich auch schon von anderer Seite gehört. Das werd' ich auch direkt mal angehen. Einfach und schnell :-)
Für die Aktivatoren gilt dann wohl das gleiche wie für die Sekundenkleber: die Kaufgelegenheit und das Handling der Flasche ist wohl das wichtigste Argument für oder gegen einen Kleber.
Verfasst: Mi 10. Jan 2018, 09:30
von mario
ich habe sehr viele Flaschen des Höllein Sekundenklebers durch. Ich bin damit relativ zufrieden, allerdings sind mir auch schon einige hart geworden. Teilweise nach sehr kurzer Lagerzeit.
Ich schreibe es eigentlich nur ungern'. Aber beste Erfahrungen habe ich mit dem dünnen und mittleren Sekundenkleber von Hobbyking gemacht. Genauer die Hausmarke von denen.
- Recht große Flasche bzw. Gebinde
- Im Deckel ist ein Metalldorn, der die Spitze offen hält
- Kanüle passt oben drauf
- Super Preis
Ich habe derzeit noch eine Flasche dünnflüssigen von Ende 2013 hier, die immer noch hervorragend klebt und nur ganz leicht dicker geworden ist.
Und das ohne Kühlschrank und ähnliche Spezialbehandlungen.
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 15:18
von paulpanter82
Moin Leude
Ich hab vor bestimmt gut 2 Jahren etwa 40 st. 20g Flaschen größten Teils dünnflüssig Seku von Yuki gekauft und im Kühlschrank gelagert da er mal im Angebot für 1€ war.
Der Dickflüssige ist recht zäh geworden die letzte Dünnflüssige habe ich kürzlich angefangen und ist immer noch gut gewesen.
@Mario: Meinst du diese 50g Flaschen?
Kanülen gibt es wirklich günstig bei SFM für Dünnflüssig benutze ich die 0,9mm und mittel 1,2mm und mit den 1,47mm lassen sich gut Silikonscharniere mit Elastosil E43 machen die haben auch im praktischen 50er Pack Spritzen 20ml liegen gut in der Hand beim pressen mit dem Daumen.
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 19:38
von mario
paulpanter82 hat geschrieben: @Mario: Meinst du diese 50g Flaschen?
Hi Michael,
genau den meine ich.
Und bei dem von dir genannten Shop habe ich mich auch vor längerer Zeit günstig mit Spritzen und Kanülen eingedeckt. Kann ich ebenfalls empfehlen.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 08:31
von mario
mario hat geschrieben:
Moin zusammen,
besagter König-Kleber von 2013 ist in den letzten Monaten recht schnell eingedickt und hat nicht mehr richtig geklebt. Das ging auf einmal ganz schnell.
Alles in allem aber immer noch ein gutes Produkt.
Verfasst: Sa 5. Mai 2018, 17:29
von paulpanter82
Moin Leude
Ich hab mich bei XXL Modellbau mit dünn und mittelflüssigem Seku eingedeckt pro 10x knapp 15€ von Yuki Modellbau hat auch Angebote bei Ebay. Nachdem der letzte schon so lang gehalten hat hab ich da jetzt auch keine Bedenken nun stehen da gleich neben den Eiern ein paar Fläschen Seku im Kühlschrank. :mrgreen:
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 13:33
von Balthasar
Auch von mir nochmal ein Update. Eine klare Empfehlung für ...
--> https://www.uhu.de/de/produkt.3597
Unabhängig von speziellen Eigenschaften des Klebers - die Flasche funktioniert perfekt. Ich habe mir die Portion im Supermarkt gekauft um eine kleine Urlaubsreparatur am Flieger zu erledigen. Ich war sehr, sehr überrascht. Die erste Behältniskonstruktion die hält was sie verspricht.
