KST DS 135 MG, kennt die jemand?
Hangrocker 15
Re: KST DS 135 MG, kennt die jemand?
Beitrag von Hangrocker 15 »
Was hast du denn für ne Anlage ??
Moin Uwe!
MPX Royal Pro 9.
Mit der Elektronik hab ich's net so, muss halt das Handbuch hernehmen.
Grüsse, Uwe
Von der Royal sagt man doch die wäre so easy zu Programmieren :!: :roll:
Allerdings habe ich den Udo auch an eiem Brettnuri mit dem Mix kämpfen geshen , die schneischblonen und die schaumkerne waren deutlich schneller fertig :lol:
Bei der Futaba 12fg hats da aber auch was :roll: so das ich ganz schnell dem Mix über frei mischer gemacht hab wovon ne menge vorhande sind;
Norbert 1 flieg den mix zwischenzeitlich auch ---auf seiner 12fg :lol:
Hallo Bernd!
Ich muss einfach mal hinsetzen und das Handbuch in Ruhe lesen, nur so Elektronik Geschichten weiche ich gerne aus, ist nicht so mein Spzialgebiet.
Geht beim Foto gerade so weiter, einen Monat nicht benuzt, weiss ich schon nicht mehr, wie man die Details einstellt. Das kann ja noch lustig werden, später im Alter...
Wünschen einen schönen Tag, danke, ciao
Hi Uwe...das mit dm Programmieren bekommen wir hin. christian hatte eine und ich hab sie immer noch im Gebrauch... ;-)
Wo ist das Problem?
LG#
Hangrocker 15
Ich selber hab aber auch manchmal mit der Aurora meine Probleme :D Ich habe letztens 20 Minuten den Delta Mix gesucht :D Ich hab die Gaze zeit Seite 2 übersehen :D Dennoch ist die Aurora die beste zu proggende Anlage die ich bisher in der Hand hatte :D
Rona fliegt meine evo 12 jetzt. Uwe, wir sind ja eh bald bei dir, das bekommen wir dann schon in den griff.
Jo.
Bin schon ganz nah dran, nur bei Höhe gehen je ein Ruder nach oben, das andere nach unten (ist ein 2-Klappen Nurflügler, nur zur Kenntnisnahme), quasi Doppelquerruder, hat auch net jeder :mrgreen:
Obs fliegbar ist, bezweifle ich aber.
Bis bald.
So,
ich möchte hier diesen Threat abschliessen - ich habs endlich geblickt mit meiner Steuerung programmieren... :oops: .
Aber diese Sache hatte ja hier gar nichts verloren.
Trotzdem vielen Dank an Alle, die sich darum bemüht haben!
Zu den Servos kann ich bis jetzt nur Gutes berichten, sie machen einen Guten Eindruck, und sind ausreichendn schnell, zumindest für meine Ansprüche genügend und haben kein spürbares Spiel am Servohebel.
Mehr davon evtl. nach dem hoffentlich erfolgreichen Erstflug.
Schöne Grüsse an Alle im Besten Forum der Welt!
jww
Beitrag von jww »
zwar ist dieser Thread schon alt, aber weil ich hier und anderswo noch keine wirkliche Meinung zu diesen Servos finden konnte, frage ich nochmal nach.
In meinem konkreten Fall geht es um den Einsatz in einem 1,50m-Brett (GFK-Positivbauweise, mäßig motorisiert wegen Flachlandeinsatz). Wegen des Bretts zählen also Spielfreiheit und Rückstellgenauigkeit -- wie ist inzwischen die Erfahrung diesbezüglich?
Soll ich die S3150 nehmen (die hier schon liegen) oder KST DS 135 MG bestellen (weil sie vielleicht besser sind oder sich leichter einbauen lassen)?
Alles was ich bisher finden konnte war, dass die KST deutlich mehr Strom brauchen und schnell fühlbar warm werden.
Jens
(...der weder hier noch anderswo ein Vielschreiber ist -- früher Segelflug am Hang, Nurflügel. Seit langem nur noch sehr selten am Knüppel, das muss besser werden!)
Hallo Jens,
ich fliege die KST-135-Servos in meinem 1,45 kg Stormchaser DS-Brett, die 225 in der RCRCM-DG600 und die 125 auch irgendwo, weiß aber grad nicht mehr wo drin.
Die KST hatten vor einiger Zeit eine gewisse Streuung beim Servospiel, aber das ist bei meinen aktuellen 125, 135 und den 225 behoben.
Beim Servospiel sind sie den S3150 inzwischen überlegen, bei der Rückstellgenauigkeit waren sie es schon von Anfang an.
Ich würde die KST den S3150 beim Flächeneinbau inzwischen immer vorziehen und robust sind sie auch, diesen Einschlag im Unterholz vom Sonntag haben die Getriebe schadlos überstanden, nur 2 Servohebel waren gebrochen:
viewtopic.php?f=8&t=65&start=1750#p39577
Für ein 1,5 m Brett reichen die 135 also vollkommen aus.
Nur bei der Spannung sollte man nicht leichtsinnig sein und die Nennspannung einhalten, 5 Zellen NiMh wie die 3150 vertragen sie wohl nicht.
Edit: Bezeichnungen korrigiert, die Systematik bei KST kann sich ja kein Mensch merken :oops:
Zuletzt geändert von UweH am Do 15. Mai 2014, 21:47, insgesamt 2-mal geändert.
Moin Jens
Hallo und willkommen erst mal hier im Thermik Board
Ich würde die 3150 nehmen, wenn du sie schon rumliegen hast. Warum dann neue Servos kaufen. Die sind je nach größe vom Modell erste wahl. Bei einem 1,5m Brett vollkommen ausreichend.
Ich fliege selbst auch Nuri's, Bretter und Pfeile wie, Strong Run, Strong Mini ExtremeCFK/GFK, Frettchen, X-Mess, Spin Off, Chinook, DLG-Bird.
In den Strong's, im X-Mess und Spin Off sind die 3150 verbaut, teilweise sogar mit gegenlagern. Null probleme.
Die KST DS 135 MG hab ich noch nirgend's verbaut und kann nichts dazu sagen.
DRANGzumHANG
Jeti DC-16 und WEATRONIC DV4
Nobby
Dann werf ich mal noch meine Lieblingsservos in den Ring: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=36318
Absolut spielfrei auch noch nach 2 Saisons mit einigen Einschlägen wegen Übermut im DS, auch in Leitwerken von Grosseglern funktionieren sie natürlich einwandfrei, hab gerade wieder einen Stapel voll gekauft, die werden in 2 verschiedenen 4m-Seglern in die Flächen und Leitwerke, sowie auch in meinen Minirock eingebaut.
Die Futaba-Servos waren noch nie meins, Preis-Leistung fand ich da einfach nicht passend.
Ach Du hast die weider alle :lol:
Das 712 ist kein schlechtes Servo allerdings auch nicht wirlich leicht und es mag auch ganz nett Strom ziehen, von nichts komm nichts. Die leisung muss irgendwoher Kommen. Allerdings beschränken sie Flugzeit bei kleinen Akkus schon.
Moin Bernd
Nuja, im VoT-Nuri mit Eneloops habe ich es auch an langen Tagen nicht geschafft, daß meine Funke das Unterspannungsgejammer beginnt, ansonsten habe ich eh meist eher Ah statt Blei, also alles gut. ;-) Digis haben halt immer bissl mehr Hunger, das ist ja kein neues Geheimnis.
Beitrag von Michael »
Hallo , also ich fliege die Kst auch in der Europhia mit 5 Zellen und habe bis jetzt keine Probleme !
Michael hat geschrieben:Hallo , also ich fliege die Kst auch in der Europhia mit 5 Zellen und habe bis jetzt keine Probleme !
Hallo Thomas, das ist eine gute Nachricht, danke für den Tipp!
@ Cristian Digitalservos und viel Strom muss nicht sein.
Cororna mg 2216 digital auf Block 240mA bei 5,5v 3,8kg/cm stellkraft von 8st hat eines ein wenig Kopfspiel ab werk. ansonsten vile Stellschritte gute Rücksattstell genauigkeit keit.Schnell. Selten auf Backorder :D
300 flüge mit den Fundigens am Vleitwerk mit schubgestäbge davon 2 mit richtig hartem Ende , Probelmlos und immer noch volle funktion.
Die Cororna 239 digital als dünnes Tragflächenservo möchte ich heir dann auch noch erwähnen die stehen den 712ern nur in 3 Dingen nach weniger Stellkraft max 0,5A Preis! Die dinger lande ich auf tw auf vollausgefehrenen Wölbklappen , auf Quer hatten wir sie im Flügel von Thomas verbaut, 0 Probleme Incl 2 Craschs wo von einer voll aufs Querruder ging. Der 2. zur Zerstörung des Rumpfes Führte, was nicht ganz leicht ist.
Es gibt durchaus alternativen zu dem 712ern und 250ern Ino Labs wennStellkraftkaftmäßig nicht so viel gefordert ist.
Ich habe leider keinen vergleich zu den hier gefragten KST , man kann einfach nicht alle Servotypen verbauen
Ich Benutze die Teile wo immer ich Hammerharte performance brauche. Finde die sehr geil.
Gekauft bei phoenixmp. Da gibt es auch servorahmen.
jww
Beitrag von jww »
Vielen Dank für eure Antworten!
Wenn Uwe sie für gut befindet kann ich die auch ohne Zweifel einbauen.
Ich habe die Variante nur ernsthaft in Betracht gezogen weil mir ein
Kollege angeboten hat mir die S3150 (unbenutzt) abzunehmen. Wenn das
klappt kaufe ich KST. Sicher mache ich da ein bißchen Verlust, habe
aber besser passende und aktuellere (Ersatzteile?) Servos im Flieger.
Über die Stromversorgung mache ich mir keine Sorgen weil es nur zwei
Stück sind.
Bei emc-vega gibt es zu den KST auch Servorahmen; leider ohne
Beschreibung und Bild. Viele Produkte sind dort ziemlich schlecht
(falsch oder gar nicht) beschrieben ...Kennt die jemand? Taugen die was?
@Christian: Deine Lieblings-712 sind schwerer als nötig für den Zweck.
OffTopic: ..und seit wir Mailkontakt hatten habe ich es tatsächlich
kein einziges Mal geschafft ein Fluggerät auszuführen -- dafür wird
jetzt das Brett gebaut womit ich dann auch mal bei Wind fliegen gehen
kann.
Jens
jww hat geschrieben:Bei emc-vega gibt es zu den KST auch Servorahmen; leider ohne
Hallo Jens,
ausreichende Servorahmen für die KST bestehen eigentlich nur aus einem U-förmigen Sperrholzteil mit 4 mm Dicke und 3 Schraubenlöchern drin, herstellungszeit je nach Säge 10 - 20 Minuten pro Stück...bestellen dauert manchmal länger.
Wenn Servorahmen für die KST, dann die mit Gegenlager von RC-Solutions: http://www.rcsolutions.ch/ Die sind zwar teuer, aber saugut und da lohnt sich der Kauf wenigstens....ich weiß aber nicht wo es die Rahmen für die KST derzeit in Deutschland gibt....Höllein führt das Fabrikat normalerweise, aber ich hab da noch nicht gesucht.
Für ein 1,5 m Brett würde ich persönlich aber an den KST eher keine Gegenlager verbauen....wobei....für den Minirock überlege ichs mir grade :roll:
jww
Beitrag von jww »
da hast Du sicher recht -- aber ich habe derzeit weder passendes Sperrholz noch passende Schrauben da und die Servos muss ich ohnehin bestellen.
Jetzt aber schnell noch zwei Gurte laminieren -- der Flieger soll in vier Wochen fertig sein.
Jens
Ach Jens, jetzt weiß ich wieder wer du bist :mrgreen:
Der letzte Einschlag mit den 712ern war am Michaelsberg vor einigen Wochen, Hecken-DS ist echt was fieses, da springt der Boden teils doch nochmal deutlich mehr hoch als sonst immer. :lol:
Bekommst gleich mal ne Mail, nächste Woche ab Mittwoch Mittag ist es wieder bissl ruhiger, dann sind die 3 nervigsten Klausuren rum und ich kann wieder an den Hang. 8-)
Danke Uwe für den Tipp zu den rcsolutions Servorahmen.
Sehen toll aus.
jww
Beitrag von jww »
Jetzt antworte ich mal auf meine eigene Frage: die Servorahmen bei emc-vega (dort ohne Bild etc) sind wohl die gleichen wie dort: http://f3j.in.ua/en/servorahmen.html
Zum Servo: ich habe welche bekommen, die in der Mitte nicht rot sondern schwarz sind; auch der Schriftzug ist ein anderer. Laut Hersteller ist das nur das alte Design, davon abgesehen unterscheiden sie sich nicht.
Jens
Moin Jens
Hey, da gibt´s ja auch Rahmen für meine Lieblinge, die 712er 8-)
Servus Jens,
die Versandkosten könntest Du noch etwas senken, wenn Du sie gleich beim Hersteller direkt beziehst und das zum selben Preis wie in der Ukraine.
Dort gibt es die Servorahmen für KST, TGY und MKS. Einfach bei der Produktsuche eingeben. Es soll ja Leute geben die meinen, dass es sich bei diesen Servos um zumindest direkt verwandte handelt.
Die Servoarme von KST und TGY-712 kann man zumindest schonmal hin und her tauschen. Das sind die selben. :thumbup:
wollte nochmal zu den 135er KST's sagen,
alle vier Servo's im Norca Nurflügel haben beträchtliches Spiel bekommen. Muss noch erörtern, wo genau es herkommt.
War bisher eigentlich sehr zufrieden damit, aber nun ist es ganz schön adrenalinhaltig, ihn zu fliegen, man muss jede Sekunde dabei bleiben, so richtig sauber ist der Strich nicht mehr.
Uwe H. verriet mir einen Trick, den ich mal ausprobieren werde.
Zum Thema Rahmen, meine baue ich immer selber aus 4, oder 5mm Sperrholz, tut's auch.
Grüsse
Ach so,
zum Thema Schrauben für den Servorahmen,- die sind doch normalerweise immer bei den Servo's dabei.
Alles in allem bin ich sehr mit den Servo's zufrieden, fliege sie auch im Strong Thermik, da haben sie deutlich weiniger bis kein Spiel. Das "etwas" vorhandene Spiel kommt da von den leicht zu gross aufgebohrten selbstgebauten Gfk-Ruderhörnern... :oops: .
wie sieht es denn an der Norca Servofront aus? Weißt du mittlerweile, warum das Spiel rein gekommen ist.
Ich suche gerade auch Servos und die KST würden gut passen.
@all:
Kann man die KSTs alle als gleich gut betrachten oder gibt es da verschieden gute Modelle?
Ich hatte diese Servos bisher weder im Einsatz noch in der Hand.
