Frage zu Jeti
Frage zu Jeti
Bin hier am recherchieren zwecks 2.4-Umbau.
Habe hier gelesen das die Royal pro 9 nach dem Umbau 16 Servos bedient.
Liegt es daran das daß Original-Modul nur 9 Kanäle sendet oder bleibt es bei 9 Funktionen
und wird im Empfänger auf 16 Servos gemischt.
Re: Frage zu Jeti
Moin Jürgen
Die Kanäle 10-16 müsstest du halt über die Jeti-Box im Empfänger programmieren, da dein Sender ja nur 1-9 anspricht, das Modul aber 16 Kanäle sendet. Dh du kannst frei mischen, oder indem du sie auf 1-9 umbenennst direkt einzeln ansprechen. Per Box kannst du in Sekunden zB alle 16 Kanäle als "Kanal 1" umbenennen bzw alle mit Kanal 1 mischen in jeweils unterschiedlichen Verhältnissen um das Feld bissl abzustecken und zu verdeutlichen welche Möglichkeiten dann bestünden.
Hoffe, das war halbwegs verständlich :oops: ;-)
Re: Frage zu Jeti
Ich denke ich weiß was Du meinst.
Um den Empfänger zu progen, tut es da die Mini oder braucht man da die Profi?
Wobei wenn man die Profi zum senden verwendet ist der Preisunterschied gering.
Bin halt am grübeln. Wenn ich bei max. 8 Servos bleibe, dann ist Frsky preislich unschlagbar.
Telemetrie mal außer acht gelassen. Mpx und Yeti sind preislich gleich.
Für mein Milleniumsprojekt brauche ich aber mehr als 9 Servos.
Mehr als 9 kann meine 3010 leider nicht. Das wäre ein Grund für Yeti.
Mal ne Weile weitergrübeln.
Re: Frage zu Jeti
Moin Jürgen
Die Profibox hat einfach zusammengefasst lediglich den Vorteil, daß du Sprachausgabe hättest und in der Fernsteuerung, sprich der Profibox loggen könntest. Um alles zu programmieren bzw Alarme als unterschiedliche, individuell zuweisbare Morse-Piepsignale in unterschiedlichen Tonhöhen zu erhalten, was absolut in Ordnung und völlig ausreichend ist, reicht in deinem Fall ein tmp-Modul und eine MiniBox. Die etwaigen Alarmsignale kommen von einem Piezo auf dem Sendemodul.
Ich finde die Profibox vollkommen unpraktisch. Diesen Klumpen wollte ich nicht an der Anlage hängen haben, bzw das ist ja genauso "toll" wie die Pseudotelemetrieanzeigen per Mäusekino-smart-Fön bei anderen Anbietern...
Re: Frage zu Jeti
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich Drehrichtung/Mitte/Weg im Empfänger einstellen.
Re: Frage zu Jeti
...Laufzeit, Mixer, Mischungsverhältnisse.
Also eigentlich "alles", nur musst du es halt mit Kanal 1-9 vom Sender "verbinden", da er halt eben nur die anspricht.
Re: Frage zu Jeti
