Robbe/Futaba Sender
Re: Robbe/Futaba Sender
sevus
ich hab öfter mal mehr zustände :mrgreen:
ich versuch sie mal aufzuzählen 2 mal wölb einmal für 4,2kg eimal für 5kg trimmbar über seitlich links und rechts jewiels die inneren 4 kalppen. Also schon ein drehrgler seitlich doppelt belegt. Die3 miniknöpfchen in der mitte sind auch belegt nehm ich aber nicht so gerne her wegen massiven wurstfingern! :roll:
2 mal butterfly ebenfalls aufrufbar für die verschidenen abfluggewichte . Einen davon bruche ich nicht wirklich!
Snap flap uber alle 6 klappen wahlweise auch nur die mittleren 4 . Normalzustaand also alle klappen im strak. und eben die wölbbremskalppen paarweise zuschaltbar zu quer.
Querruder diff abschltbar zum rollen fliegen. Speedstellung.
Bei butterfly hab ich die stellungen der wölbbremsklappen mit dem seiteruder vermischt wiel die 2 großen böcke gerne im landeanflug die nase in den wind Drehen (wendeefekt) und siet diesm jahr haben wir reichlich oft ordentlich nordwind gehabt. die südseite meiner vor dem Hausflugwiese ist mir im anflug durch eine hochspannungsleitung verperrt.Das beutet mit 90° scherwind landen. Das kann ich jetzt zwichen 2 voll ausgewachsenen maisfeldern schon ganz gut!
Das butterfly gas problem.. lässt sich jetzt auch ganz einfach lösen indem ich anstatt dem butterfly menue freie mischer verwende... da war auch irgedwo ein wald den ich nicht gesehen hab,als ich die 12er neu hatte wegen der fertigstellug des ersten 6 klappen seglers.
Aber danke fürs getippsle hier es hat mich dann doch weitergebracht!
Ps die tehrmik heute nchmittg war schön großflächig aber der leichte ostwind brachte dunstschwaden mit... die einem den segler vernebelten... so hab ich mich nochmal auf die funke konzentriert.
Gruß Bernd
Das wäre mir zu viel des Guten. Da weisst du doch nie was gerade eingeschaltet ist oder blickst du da echt durch?
die Flugzustände für die beiden Abfluggewichte werden durch einen schalter getrennt.Steht der auf der flaschen position merkt man das sofort wenn man die wölbklappen stezt.. damit ist das ganze doch noch übersichtlich. Ich hab das ganze am anfang mal so einprogrammiert..und wollte eigentlich 2 modellspeicher nutzen nachdem alle klappen mittelstellungen feststehen.. (einfligen). Es ist halt dann so geblieben ich fliege wirklich leiber als an der funke rumzufummeln .
Die programmierug habe ich dann einfach weiterkopiert für andere modelle.
Bei der 12 er führen wirklich viele wege nach Rom wenn ma das programier schema mal einigermaßen kapiert hat.
Die 5 zusätzlichen propotinalgeber der 12er haben schon was beim einfleigen eines neuen modells , da man jedes klappenpaar einzenl trimmen kann und sich die mittelwerte dann ins programm übernehmen kann.
Zugegeben bin ich schon ein paar Abende dran gesessen bis ich das so hatte ...ein holzplattenmodell mit billgservos... für die grundprogrammierun habe ich dann auch gebaut.
Da sieht man immer gleich wenn man murks programmiert hat. :mrgreen:
Rentiert hat sich die "rumfummelei" in so fern, das ich mit den 2 größerne seglern jetzt schon mehrmals den vollgeladenen senderakuu in einem stück leergflogen hab.
Aber der hält mit 4,5 std ja nicht wirklich lange.
Hast du da den originalen Nimh Akku drinn? Ich habe einen 2s Lipo reingeklemmt.
servus
ja ich hab die orginalakkus drinn waren 2 bei dem Kauf dabei und 6 empfänger für 370 euronen :mrgreen:
für alle die mitlesen wenn die akkuwarnung von der fernteuerung kommt habt ihr max 3 min um den flieger zu landen dann ist schluß mit senden.
wer also mit nicht vollgasfester kiste in großen höhen fliegt sollte wirklich rechtzeitig mit dem abstieg beginnen.
Mach einen Lipo rein. Bei mir ist ein 3000er drinnen. Damit haste mehr Freude am Sender
Ich hätte da mal 2 Fragen an euch Futaba Flieger.
Punkt 1 Wie Proge ich die Verwölbung auf die 2 Linearschieber :?:
Punkt 2 Betrifft den Senderakku LiPo 7,4 V 3400 mAh wie lange fliegt Ihr damit und 2tens hat der eine Schutz für die Tiefendentladung(so eine Art Warnton) :?:
Warum 2 Schieber ??
Soviel ich weiß, machste die Verwölbung auf´n Schalter und mit den Drehgebern kannste noch mal "feinjustieren" !
Wenn Du die nur auf Grehgeber legst, ist doch die Reproduzierbarkeit der Klappen fast nicht möglich ...
grEEtz
Baui hat geschrieben:
Warum 2 Schieber ??
grEEtz
Moin Matthias
Natürlich auf einen Linearschieber.
Auch das mit dem Schalter soll so bleiben,nur ich dachte auf den Linearschieber zur fein justierung(einen Drehgeber habe ich nicht an der FX20)
Solli Oepfel,
hast Du ein Menü "Spoiler oder Spoiler - Wölb" ??
Versuch ma dort den Schieber einzusetzen .. evtl. kannste denn "trimmen" ??
bei der 12 fg kann man im spoiler menue keinen trimm setzen. das macht man dan über nen freine mischer.
@ baui hast du nun die 18650er akkus eingebaut und wie bist du zufrieden.
ich habe die letzten 3 tage 4 mal den akku bei der 12 fg gewechselt dabei 3 mal am stück leergeflogen und weider unter gepipse gelandet .
jetzt hab ich die schnautze voll und will die akkus aus ner taschenlampe die hier rumgammelt hernehmen.
Klappt das?
Yep,
die 18650er sind eingebaut und passen Perfekt !
Der Vorbesitzer hat da "Vorarbeit" geleistet, aber in welchem Umfang kann ich Dir nicht sagen.. ich sehe nur, daß da was gegangen ist.
Laut Datenblatt haben die eingebauten Sanyo´s 2500 - 2600mAh das wären also 5000mAh bei 2S2P (verrückt) aber ich hatte die Akkus noch aus nem Laptop !
Schutzschaltung und Balanceranschlüsse hab ich keine (halte ich auch für unnötig bei LiIo) Geladen wird bis 4.1V anstatt 4.2V ich bekomm dann noch 3400mAh rein das langt.
Mein Sender läuft (mit den gebrauchten Zellen) 10 Std.
Die Displaybeleuchtung hab ich zzt. allerdings aus, da mich das Piepen des Inverters mächtig nervt (Abhilfe kommt aber die Tage)
Baui hat geschrieben:Yep,
Kannst du mal Fotos einstellen auch von dem Batteriefach meine T12 Ist noch original möchte mal sehen was dort gemacht wurde
und von den Akkus auch , sind das AAA Akkus
Guten Morgen norbert ja das würde mich auch intressieren.
Im moment sind zwar nur 2 18650er vorhanden , die passen auch ohne schliefen und fräsen rein aber für die ferne zukunft...
Hier mal das Datenblatt der Zellen:
SANYO UR18650FM Li-Ionbatteriezelle nominale Kapazität: typische Kapazität 2500mAh: 2600mAh
Nominale Kapazität: 2500mAh
Typische Kapazität: 2600mAh
Modell: UR18650FM4
Ladespannung: 4.2V
Aufladungs-Strom: Std. 1750mA
Aufladenzeit: 3hrs
Umgebende Temperatur:
Gebühr: 0---+40°C
Entladung: -20---+60°C
Lagerung: -20. --+50°C
Größe: Max.18.10 x 64.80mm
Gewicht: Typ.47.0g
Volumetrische Energie-Dichte: Typ.510Wh/l
Gravimetrische Energie-Dichte: Typ.191Wh/kg
Fotos mach ich gleich !
Baui hat geschrieben: Fotos mach ich gleich !
Zack zack,,, wo bleiben die Fotos, auch sehen will!!!!
Ich hab wie auch der Marco die 17560 mit glaub 1600 mAh drinne... damit ahben wir beste Erfahrung gemacht. Was mich allerdings stört ist, dass die Ladedauer sehr lange ist und die Akkus je nach Umgebungstemperatur nicht ganz voll werden. Am besten laden wenns kälter als 10°C ist.
http://greatpower2011.en.made-in-china. ... k-PDA.html
Sollten die 18650 auch rein gehen (Baui, wo sind jetzt die Bilder)... werd ich auf diese Zelle umstelle... Hab ich einige nagelneue rumliegen!
http://www.akkuplus.de/product_info.php ... i-Ion.html
So: Nur mal nicht "hudeln" weißt ja hoffentlich, was beim "hudeln" rauskommt !? :D
Hier die PIX .. wie immer alles aufm Kopf :roll:
Danke für die Fotos
Hab gerade einen interessanten Artikel aus einem anderen Forum über das balancieren von Li-Ion Akkus gefunden !
Interessant finde ich wie schnell die Kapazität der Zellen den Bach runter gehen kann :shock:
Link:
http://www.robi2mow.at/spannungsversorg ... kku-zellen
