FC-18 - FrSky
Udo
FC-18 - FrSky
Beitrag von Udo »
Ham sie es endlich geschaft sich selbst abzuschaffen. Na da hab ich mit meiner taranis schonmal auf das richtige Pferd gesetzt!
Hab da noch ne FC 18, aus den 90ern, was macht man mit dem alten Gelump, is die schon Museumreif!? Vieleicht im Deutschen Museum anfragen. lol
Re: FC-18 - FrSky
Bau ein Taranis-Ersatz-Mainboard ein :D.
Re: FC-18 - FrSky
Udo
Re: FC-18 - FrSky
Beitrag von Udo »
Stimmt eigentlich, daran hab ich noch garnicht gedacht. Da passt allerhand rein, wenn es sein muss sogar die Brotzeit. lol
Re: FC-18 - FrSky
Haha, vielleicht einfacher als Frühstücksbox. Da musst du dich nicht um das display kümmern.
Re: FC-18 - FrSky
Sollte doch machbar sein! Go for it! Und ausführlich berichten!
Re: FC-18 - FrSky
Da die Taranis Pult-Variante immer noch auf sich warten lässt...
Ich habe nur kein schönes Altpult. Wenn dann muss es ja was richtig geiles sein.
Die fc18 ist ziemlich ideal für so ein mod.
Re: FC-18 - FrSky
Vl wäre schön langsam ein neuer Thread gefragt?
Re: FC-18 - FrSky
Da isser ;-)
Viel Spaß! Bin auch auf den Umbau gespannt. :thumbup:
Re: FC-18 - FrSky
Merci!
Re: FC-18 - FrSky
Angeblich ist es Juni Juli so weit.
Man kann nur hoffen...
Re: FC-18 - FrSky
Wie würde so ein Umbau eigentlich funktionieren? Die bestehenden Knüppel, Schalter etc. mit den Steckplätzen auf dem Board verbinden wo davor auch die Knüppel etc eingestöbselt waren oder ist das dann doch nicht so einfach?
Re: FC-18 - FrSky
Die kabelage wird man wohl neu machen müssen. Aber sonst einfach nur irgendwie alle boards unterbringen würde ich sagen.
Knüppel sollten drin bleiben können.
Re: FC-18 - FrSky
Ja, mein ich ja. Beispielsweise der linke Knüppel geht bei der Taranis, so als Hausnummer, auf "Stecker xy" also muss ich auch den Knüppel der FC18 auf stecker xy stecken. So richtig?
Udo
Re: FC-18 - FrSky
Beitrag von Udo »
Wenn die Stecker zusammen passen schon. Aber der Umbau rentiert sich nicht, würde einfach ein frysky hf modul hinten rein stecken und fertig. Die FC18 hat genügent Mischer und Programme wo man sich recht simpel austoben kann. Des einzig nervige is das 2 Zeilen Display. Aber das braucht man eh nicht dauernt, das Taranisdisplay, verleidet eher zum mal drauf schaun, und wech is der Flieger! lol Ausserdem nutz ich die fc18 eigentlich auch nur noch zum Segelboot fahren, ein Arduino Mega mit Netzwerk passt auch noch prima rein, zwecks U-Boot mit Kabelverbindung. Platz is im innern genug, nur nicht fürs frysky-display, das is zu breit. Aber die "Computereinheit is nur eingeklipst, bei der FC 16 is es das gleiche Gehäuse, die hat bei mir das Super PCM-Modul, taugt damit zu zig Sonderfunktionen. :mrgreen: Die hab ich auch noch, hab mal geerbt und die Funken aufgehoben, man weiß ja nie.
Zuletzt geändert von Udo am Sa 9. Mai 2015, 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: FC-18 - FrSky
Hi Koarl, das ist richtig. Wenn dann aber bei der Geberanzeige totaler Quatsch raus kommt sind vermutlich die Knüppelpotis nicht kompatibel. Entweder wegen anderer Widerstände, oder (was eher realistisch ist) wegen anderer Kennlinien. Beispielsweise gibt es Potis in linear und logarithmisch. Das kann zu einem Quell echter Erheiterung führen, da die Anzeigewerte einfach nicht stimmen können und keiner weiß warum. :)
Wenn es mechanisch geht, wäre die Übernahme der Potis sinnvoll.
Re: FC-18 - FrSky
mario hat geschrieben:Wenn dann aber bei der Geberanzeige totaler Quatsch raus kommt sind vermutlich die Knüppelpotis nicht kompatibel. Entweder wegen anderer Widerstände, oder (was eher realistisch ist) wegen andere Kennlinien.
Da soweit ich weiß hängt da aber kaum weitere Analogelektronik vor den ADCs, oder? D.h. das schlimmste was passieren könnte ist dass mans in der Software — die ja Gottseidank frei ist! — ändern muss.
… oder seh ich das falsch?
Re: FC-18 - FrSky
Moin Dario,
interessanter Einwand. Wenn man in der Software sogar die Kennlinie der Gebersignal einstellen kann ist das natürlich kein Problem.
Wenn man dafür am OpenTX rumproggen und kompilieren muss vielleicht schon eher.
Ich fliege Jeti, daher kenne ich mich mit OpenTX nicht wirklich aus.
Re: FC-18 - FrSky
ich glaube nicht dass die Potikalibrierung verschiedene Kennlinien erkennt, aber ich denke dass man das am Quellcode schnell hinkriegen dürfte. Vermutlich reicht es sogar wenn man im Bugtracker nachfragt dass dann in 1-2Wochen das Feature da ist :-).
Re: FC-18 - FrSky
@Udo: was rentiert sich wirklich beim Hobby? Geht doch um den Spaß beim Bauen und wenns hinterher funktioniert.
Ich war ja eigentlich immer ein Elektronikantiexperte, aber seit ich die Akkuweiche erfolgreich gebaut hab fängt es mir an Spaß zu machen! Momentan steht zwar bei mir kein solches Projekt an, außer vl meinen Reservesender (Turnigy9x) fertig modden, aber mich interessiert das Thema sehr!
